swicciare due amp
Per aver fatto così c'è un motivo. Il motivo è che non so che ampli hai. Ci sono ampli che quando sono spenti hanno un relè interno che stacca gli ampli dalle casse e funziona da protezione, soft start e antibump. Ma se sono ampli con protezione elettronica allora il segnale proveniente dall'ampli in funzione può arrivare a quello che non è in funzione. Potrebbe non accadere nulla ma è meglio staccare e dividere completamente le elettroniche. Inoltre anche se ci fossero i relè avresti due zobel in parallelo alterandone le proprietà. Le zobel solitamente sono collegate dopo i relè e quindi il segnale a queste arriva comunque. Inoltre se accoppi un ampli in classe d senza relè interno e un classe ab o due classe d sempre senza relè interni succede un casino perchè nei classe d c'è un filtro passa alto in uscita che verrà inserito nell'ampli funzionante. Con questo schema puoi mettere qualsiasi ampli senza studiare cosa c'è dentro
