Problema collegamento tweeter
ho 8 20 a porta.. oltre i tw
8 woofer e 6 tweeter mi sembra un pò squilibrato come rapporto. Io avrei messo 1 tw ogni 2 woofer, ma la mia deduzione è prettamente empirica quindi posso anche sbagliare. Bisogna vedere anche che sensibilità hanno i vari componenti.
I componenti sono scadenti, uno, due o dodici non fa differenza, se non per spl più o meno elevato, la tua deduzione può tranquillamente essere corretta, ma nel caso specifico ogni deduzione in senso di equilibrio, di timbro, o di una qualunque coerenza, va a farsi benedire.
Poi, dato che la banda riprodotta è la stessa, il carico almeno in termini resistivi, quindi di mero collegamento, vale quanto il collegamento stesso.
Con 6 tw di 4ohm nominali, se tutti in parallelo sei a circa 0.7ohm.
Con un serie parellelo, a circa 2.7ohm.
Ma questo è un semplice dato di collegamento, sulla base del dato resistivo (reale, o nominale) l'impedenza NON si misura con il tester.
Quale collegamento preferire dipende dall'amplificatore, dalla corrente a disposizione, da quali altri altoparlanti monti, con cosa sono amplificati, ecc, per lo meno per provare a dare un minimo senso alla cosa.
Ciao marco, Quindi tu cosa consigli di fare? come collegarli?
la Corrente non manca 1000ah
amplificatori x il fronte sono due k204
amplificatore per i tw e un f2 500
I woofer sono Da 300 watt rms 100db bobina 50
che altro ti serve sapere marco
Se hai un f2.500 la risposta é una sola, obbligata.
Puoi dedurla dando uno sguardo al data sheet.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
si ho visto che nn scende a 0.66 stereo ma come hanno detto in precedenza con il condensatore da 2.2uf
"L'impedenza rimane 4 ohm se ogni tw è da 4 ohm. Almeno in teoria"
quindi vogliamo parlarne di questa cosa che rimangono a 4 ohm? Big Grin
Se ti hanno detto così..
si ma a quanto ho capito tu non sei molto d'accordo visto che mi hai detto di guardare il datashet e che il collegamento possibile sia solo 1
cmq marco potresti essermi un pò piu d'aiuto perche mi dai solo risposte vaghe non voglio la pappa pronta ma almeno chiarirmi le idee
Cambia amplificatore per i tw??
