Come leggere la curva dell'impendenza
Parlavo di dati effettivi, il datasheet vuoi o non vuoi penso subisca comunque leggere modifiche! Anche perché il componente dopo che si é assestato varia sia in sede di misura, sia chiaramente, di ascolto.
Per il problema n2, Bé si, questo può succedere.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
grazie ancora per aver risposto.. Quindi a parer vostro la cella di compensazione quanto è utile da 1 a 10 e in quali casi si applica? Quali migliorie acustiche apporta, oppure serve solo per avere un taglio più preciso? Considerando che sono sempre 2 componenti in più nel crossover (resistenza e condensatore il più delle volte elettrolitico per via del valore elevato) che magari potrebbero sporcare il suono e peggiorare la qualità totale.. (nel mio caso i prx sono da 150 rms e l'amplificatore è uno steg da 120 rms)
Una cosa non mi è molto chiara però, in prossimità della fs, che ha quindi un picco di 20 ohm a 70 hz, quella frequenza non dovrebbe sentirsi quasi nulla?
è utile... o zero, o dieci.
dipende dalle situazioni, non esiste uno standard.
in quanto all'elettrolitico, è in parallelo al segnale; quindi non degrada nulla.
3 Ospite(i)
