23-01-2015, 21:19
con queste premesse, va bene anche l'hertz.
occhio ai prezzi...
^_^
occhio ai prezzi...
^_^
Consigli per impianto Audi A4 b6
23-01-2015, 21:19
occhio ai prezzi... ^_^
23-01-2015, 22:33
Ok grazie di nuovo.
A questo punto l'unico dubbio riguarda il subwoofer. Come avevo già detto per motivi di spazio devo mantenere la predisposizione originale che si trova nel pianale sotto al lunotto. Come caratteristiche quello più compatibile con le mie esigenze è un sub della hertz e precisamente il modello ES F20.5. E' da 20 cm, quindi un po poco. Richiede una potenza di 200 watt e l'amplificatore ne eroga 190 Quindi vi chiedo: se è sufficientemente amplificato potrebbe andar bene o dovrei provare in tutti i modi a montarne uno da 25cm? Un saluto a tutti, Daniele.
23-01-2015, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2015, 22:37 da maxtarget.)
se riesci a collocare un 25cm è sicuramente meglio.
26-01-2015, 21:31
A questo punto vi chiedo un ultimo consiglio e riguarda l'acquisto dei cavi.
Alla fine come amplificatore ho acquistato l'hertz hcp4 che nella configurazione 3 canali eroga questa potenza: 65 W x 2 (4 Ω) + 190 W x 1 (4 Ω). Ho chiesto al rivenditore in kit cavi per l'installazione e mi è stato proposto questo: http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...6-189.html Secondo voi è valido? Grazie, Daniele.
26-01-2015, 22:51
10mmq mi sembrano pochini, meglio usare dei 35mmq da saldatrice, li trovi ai ferramenta sono in puro rame OFC e costano molto meno rispetto all'equivalente per caraudio.. anche nel caso in futuro volessi fare un upgrade per ampli più potenti andrebbero bene..
per gli rca invece se puoi assemblali da solo utilizzando i Tasker C128 che costano poco e rendono molto.. ah te ne servono 2 coppie, per il fronte ed il sub CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
26-01-2015, 23:05
Grazie per la tua risposta.
Ho seguito il tuo consiglio e mi sono messo alla ricerca su ebay. (Non sono molto bravo nel fai da te in questo campo e non vorrei rischiare di commettere qualche errore) In vendita c'è questo kit con le misure da te indicate. http://www.ebay.it/itm/ESX-SX35WK-KIT-35...Domain_101&hash=item4ace8656c8 Che ne pensi? Daniele
26-01-2015, 23:06
Quoto, non c'è confronto come rapporto q/p. Il cavo da saldatrice lo paghi 5€/m e il tasker 1,15/m più il costo dei connettori.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
26-01-2015, 23:11
Ok, grazie mille
Daniele.
27-01-2015, 00:32
Ti conviene assemblarli da te... è facile e ci sono mille guide su come fare
Inoltre nei kit c'è un solo cavo RCA, mentre a te ne servono almeno 2 coppie E se fossi in te passerei direttamente tre coppie di RCA, cosi sei apposto per eventuali futuri upgrade senza dover rismontare la macchina! L'aumento di costo è irrisorio!
27-01-2015, 04:07
Non ditemi che sono un rompiscatole...
Come cavi rca questi potrebbero andare? http://www.cavionline.com/cavo-metri-rcarca-p-6685.html Non costano molto, ma non sono un grande intenditore e chiedo un vostro parere. Ciao,Daniele |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
7 Ospite(i) |
