Discussioni: 64
Registrato: Apr 2014
17-01-2015, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015, 19:13 da xax.)
si ci avevo pensato ne stavo parlando con max di saldarli direttamente...ho provato a svitare le 4 viti della scheda ma non viene via...è come se fosse incollata...forse devo svitare anche le viti ai lati dove ci sono gli operazionali, e poi per la pasta termica? dopo ce la devo rimettere?.
quello è un forellino di prova, quello "definitivo" e quello più grande sopra...solo che avevo precedentemente tentato invano di saldare il cavo al morsetto e ho dovuto allargare il foro per togliere il pastrocchio di stagno, inevitabilmente ho asportato anche il materiale di metallo e non c'e n'è più a sufficienza per garantire una tenuta adeguata del filetto
Discussioni: 64
Lo sai che faccio? Provo a vedere se quella filettatura in plastica tiene...è troppo vicino al telaio quel forellino...il grano ce lo metto con passo inglese ed è più lungo di quello rockford...visto che potrebbe sporgere preferisco tenermi lontano...poi al limite vado a comprare una brugola americana per svitare glo operazionali ai lati
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2007
5
No, la plastica NON tiene !!
io dico di rifare il filetto a metà strada tra il forellino ed il filetto "rovinato"
1) hai un foro ex novo con più tenuta
2) sei più distante dal telaio
Discussioni: 64
Ascolta...quando ho fatto il pastrocchio sono arrivato fino in fondo con la punta del trapano per ripulire tutto lo stagno quindi il materiale ce n'è meno dall'inizio fino alla fine
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
ottone, non ce n'è più, dentro al connettore...
purtroppo il nostro buon daniele, con il saldatore in mano, è più pericoloso di un
jiadista con un ak-47... ne so qualcosa.
me lo rimanderà... e vedrò di sistemarlo come gli sistemai a suo tempo l'alpine.
anche se.. non capisco come abbia fatto a spaccarla, dato che il finale, insieme agli altri, è stato qui da me in revisione, e io l'ho connesso senza problemi.
Dani, faremo una colletta noi del forum, per pagarti un viaggio A/R a Lourdes..
^_^ ^_^
Discussioni: 64
Lo spedisco a max me lo guarda lui
Discussioni: 64
17-01-2015, 20:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015, 22:33 da xax.)
Quando succedono queste sfortune alla fine mi passa quasi la voglia di smettere tutto...ma le sfortune sono ben'altre...alla fine prevale la passione e il sacrificio su tutto e questo "non riesce proprio ad andarmi via"
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Più che sfortuna é forzata necessità di arrangiarsi da sé, che porta molto spesso ad un problema dopo l'altro.
É evidente che la soluzione migliore é alimentazione diretta, e come hai già ben dedotto, é il caso di spedirlo ad un professionista.
Dai, che il danno non é così grave. ;-)
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
