10-03-2015, 23:58
scusate,ma sulle pioneer non va unito giallo e rosso insieme
La radio si resetta (anche incrociando rosso/giallo)
10-03-2015, 23:58
11-03-2015, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2015, 19:49 da merlinO.)
Se colleghi rosso e giallo escludi il quadro, quindi la radio rimarrebbe sempre alimentata e devi comandare tu accensione e spegnimento.
Però nel mio caso sembra che l'alimentazione sul giallo lato auto, che dovrebbe essere continua, venga staccata dopo tot tempo. Il risultato è che per me non cambia nulla, perché a un certo punto la radio perde comunque l'alimentazione.
11-03-2015, 23:45
ormai le elettroniche delle auto moderne hanno questo timer dopo tot minuti stacca tutto
purtroppo o escludi il quadro o perdi la memoria
11-03-2015, 23:57
Eh ma non risolvo comunque, anche se collego rosso e giallo assieme la corrente si stacca comunque e la radio perde la memoria.
Se questo relè non si può inibire con qualche configurazione, posso solo andare diretto alla batteria.
12-03-2015, 00:03
Se hai un'auto francese, se non erro, il suo impianto dovrebbe staccare entrambe i positivi del connettore iso. Dovresti cercare un'altra linea 12volt fissa, tipo quello vicino al cilindretto di avviamento che ti serva solo per la memoria e non per la potenza
Discussioni simili | |||||
Problema sottochiave radio fiat qubo | AlleBert | 2 | 271 |
20-02-2022, 20:34 Ultimo messaggio: megane |
ronzio motore anche con autoradio spenta | sweet_boyxx | 20 | 4.894 |
26-05-2021, 09:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problema memorizzazione stazioni radio | adrix | 8 | 2.068 |
26-05-2021, 02:48 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
smemorizza dati navaigatori ed orario ma no radio | bamowe | 6 | 1.354 |
25-05-2021, 14:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
aiutatemi..sento la radio nelle casse... | sweet_boyxx | 7 | 2.678 |
24-05-2021, 22:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
7 Ospite(i) |
