Discussioni: 2
Registrato: Feb 2015
0
(22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
quindi i due cavi li attacco direttamente all'autoradio senza adattatori? il cavo del sub è quello nero unico + sottile?
Discussioni: 2
0
la radio è così: ![[Immagine: 1655(4).jpg]](http://cdn.shoptet.cz/usr/shop.yauto.cz/user/shop/big/1655(4).jpg)
(per semplificare)
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
(22-03-2015, 21:43 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
quindi i due cavi li attacco direttamente all'autoradio senza adattatori? il cavo del sub è quello nero unico + sottile? lo spinotto del sub è quello azzurro
Discussioni: 2
0
(22-03-2015, 22:13 )mazzolo130 Ha scritto: (22-03-2015, 21:43 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
ok quindi devo trovare l'adattatore iso giusto che abbia il posto per il subwoofer giusto? su internet si trova?
Discussioni: 33
30
(22-03-2015, 22:54 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 22:13 )mazzolo130 Ha scritto: (22-03-2015, 21:43 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
ok quindi devo trovare l'adattatore iso giusto che abbia il posto per il subwoofer giusto? su internet si trova? Devi usare il connettore che trovi dentro lo scatolo e poi ne devi prendere un altro che da un lato accetti il connettore azzurro e dall'altro escano 2 rca e un cavo che si collega al remoto dell'autoradio. altrimenti tagli il connettore azzurro e metti 1 un pezzo di cavo che abbia da un lato gli rca. E colleghi il tutto
Discussioni: 2
0
(23-03-2015, 02:52 )mazzolo130 Ha scritto: (22-03-2015, 22:54 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 22:13 )mazzolo130 Ha scritto: (22-03-2015, 21:43 )ocrim10 Ha scritto: (22-03-2015, 08:08 )mazzolo130 Ha scritto: Trovi i due iso, uno per l'alimentazione e uno per le casse. Quello per il sub non c'è nello scatola al 100%. Se guardi i pin che ti ho detto di collegare, questi stanno nel connettore più piccolo detto c1, e non c'entrano nulla con gli altri due che trovi nello scatolo.
Ragazzi una domanda: ho visto che c'è in offerta una JVC KD-r464 che nelle specifiche ha "ingresso diretto subwoofer"! potrebbe semplificarmi la vita??
