31-03-2015, 22:30
http://www.ebay.it/itm/CONDENSATORE-POLI...AQ:IT:1123
un amico ha usato questi per eliminare i bassi dalle sue casse
Eliminare bassi dai diffusori
31-03-2015, 22:30
31-03-2015, 22:34
(31-03-2015, 22:26 )maxtarget Ha scritto: non può fare nulla, tranne saldare un C elettrolitico per ogni "woofer"... giusto, sempre meglio di niente.. CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
31-03-2015, 22:44
31-03-2015, 22:51
se metti quelli del link, non elimini le basse frequenze; spegni direttamente gli altoparlanti...
^_^ ti servono degli elettrolitici da almeno 300uF, forse anche più (da verificare, di solito sui 300uF sono passa alti "allround, per casse commercialozze). vanno saldati tra il morsetto positivo del wf e il suo cavo di connessione. ti dico "elettrolitici" perchè: 1: Cap in poliestere da 200-300Uf non sono facili da trovare, sono misure inusuali. 2: ammesso di voler ottenere tale capacità, mettendo vari C in parallelo tra loro, ti conviene comprare una sorgente con un buon dsp... perchè spenderesti meno.
31-03-2015, 22:56
(31-03-2015, 22:51 )maxtarget Ha scritto: se metti quelli del link, non elimini le basse frequenze; spegni direttamente gli altoparlanti... Dove posso trovarli?
31-03-2015, 23:12
Qualsiasi negozio che vende componenti elettrici-elettronici.
troverai molto presumibilmente, dei C da 100uF - 36V. vanno bene, ma per fare quello che ti occorre, ne dovrai mettere almeno 3 (IN PARALLELO....!!!) per ogni diffusore che intendi filtrare.
31-03-2015, 23:14
(31-03-2015, 23:12 )maxtarget Ha scritto: Qualsiasi negozio che vende componenti elettrici-elettronici.C'è quache guida?
01-04-2015, 00:08
Su ebay ci sono cross passivi monovia a frequenze comuni... il costo è basso. Li fa la phonocar.
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
01-04-2015, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015, 03:21 da gekkofragger.)
(31-03-2015, 23:12 )maxtarget Ha scritto: Qualsiasi negozio che vende componenti elettrici-elettronici. Scusa lo so sono pesante http://www.ebay.it/itm/120830032392?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 questi dici che possono andare? Come faccio per collegarli in serie? O questi http://www.ebay.it/itm/20-pezzi-condensa...Domain_101&hash=item1c22080a1c
01-04-2015, 03:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2015, 03:32 da maxtarget.)
no; per il tuo scopo occorrono assiali, e NON polarizzati.
tipo questi: http://it.aliexpress.com/item/Axial-Elec...68084.html inoltre, mi pare di averlo scritto chiaro.. PARALLELO, tra di loro... non "serie". |
4 Ospite(i) |
