Primo impianto su 207 3p.. Qualche idea?
(17-04-2015, 03:48 )Senzacuore Ha scritto: rally una delle cose che ho imparato è che  un buon sub basta e avanza, mai metterne due, ameno che tu non decida di eliminare il sub dal cofano, e metterne due 8" nelle porte. Wink
No mi sembra eccessivo.. ? non voglio fare nulla di appariscente.. voglio solo che ci sia della buona musica Wink
Un bel 30cm in cassa da 30 litri non ci sta vero? Big Grin
(17-04-2015, 05:20 )TreLuppoli Ha scritto: Un bel 30cm in cassa da 30 litri non ci sta vero? Big Grin
Haaahahah decisamente no Big Grin
Haaahahah decisamente no ?
A proposito di sub.. la forma della cassa posso farla di una forma particolare o deve essere per forza quadrata? Ovviamente rispettando il litraggio.. e poi..chiusa? Reflex?
per la forma puoi farlo come ti pare, certo evitando strozzature interne. se vuoi usare due 8" meglio sulla stessa cassa che su 2, e comunque per i generi che ascolti non sarebbero molto indicati, ci vorrebbe un tela ma poi bye bye bagagliaio
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Caspita.. a quanto pare trovare un compromesso sta diventando un problema.. avevo in mente di fare una cassa a forma di l.. stasera prendo le misure così valutiamo se si può fare... la posizionerei nella fiancata dx del bagagliaio.. e nella sx l'ampli.. a proposito.. se lo chiudo completamente posso avere problemi di surriscaldamento li? volevo realizzare una paratia in legno da rivestire di moquette.. così non si nota praticamente nulla..
(16-04-2015, 22:35 )TreLuppoli Ha scritto: Lascia stare le porte posteriori tanto lì non ci devi mettere nessun altoparlante. Il portellone lo tratti se metti un subwoofer e senti delle vibrazioni, altrimenti lo puoi lasciar stare.
Per gli ampli basta un 2 canali se usi un kit con crossover passivo, più un altro ampli solo per il sub.
Il sub lo puoi filtrare dalla sorgente se ha almeno 2 uscite rca (una per il front e una per il rear/sub).
[Immagine: HII80S.jpg]  mi pare di capire che le uscite RCA per il sub le ho.. o interpreto male?  ho fatto i calcoli e facendo una cassa a forma di L potrei avere circa 25 litri...
Sto leggendo in millemila discussioni, e mi sa tanto che andrò di Hertz.. A circa lo stesso prezzo trovo le MLK 165.3 Legend e HSK 165.4 XL.4.. Rimane da sapere chi delle due si interfaccia meglio a ciò che vorrei fare.. Anche perchè vorrei mantenere i woofer in porta posteriori, so che è controproducente ma in macchina viaggiamo spesso in 4 e quando non ascolto musica elettronica metto su musica italiana per far cantare le donne Big Grin quindi ricapitolando..
Sorgente Pioneer Avic-f860bt
FA Hertz (?)
FP (?)
Ampli (?)
Sub (?)
Insonorizzazione Ant e post in corso d'opera..
Hertz mlk è superiore ma più votato al sound quality e probabilmente "picchia" meno.
Io non avrei dubbi a scegliere ma per quello che ascolti forse è meglio l'XL.
Grazie del parere TreLuppoli Wink
