alpine 3552 o 3552
(22-04-2015, 03:04 )mazzolo130 Ha scritto: Scusa non sono ciccio, sono proprio rinco. Ahahaha. non ho premesso che cmq vorrei biamplificare, nel senso di separare tweeter e woofer. Vorrei ussre i crox attivi.
Luca, puoi farlo benissimo anche in dual stereo.
l'unica differenza ( parte il discorso della separazione stereofonica, legata al fatto di avere un finale a canale, due canali su ogni via), è che rispetto alla configurazione in biamplificazione, dovrai inviare i due canali Left Front e Left Rear al 3541 per il ch sinistro, e i canali Right Front e Right rear al 3541 del canale destro.
amen.
la separazione dei singoli ap e relativa gestione attiva (tagli, ritardi, etc), rimane.
ringrazio per la spiegazione ma so molto bene cosa sia il dual stereo. Il discorso è che se metto un 3541 per lato e basta, avrei si e no 40 watt che mi arrivano ad ogni woofer. Per un tweeter ed eventualmente per un medio bastano sicuramente per quello che devo fare io. Per questo dicevo di mettere un 3451 sulla alta e un 3552 sulla bassa a ponte. Siccome non tutti gli ampli hanno un bridging perfetto, la mia domanda è se la qualità e la potenza di un 3552 a ponte era paragonabile ad un 3549, non credo paragonabile al 3539. Non è che conosco tutti gli amplificatori esistenti sulla terra. Sicuramente mi sono espresso male io, ma se proprio devessi fare un dual stereo con i 3541 e volessi optare per un 3 vie farei due 3541 per la medio alta, uno per ogni canale e ogni singolo amp per ogni medio e tweeter. gli altri due 3541 li metterei a ponte uno per ogni woofer. Anche ora non so se mi sono espresso bene per spiegare questa eventuale configurazione. Però mi hai detto che questo 3541 è valido per la medioalta. Ma a ponte con questi ampli cambierebbe qualcosa nei confonti della bassa?
no, lo smorzamento crollerebbe. a meno di non avere mediobassi efficienti, e molto
smorzati di suo.
Lo smorzamento certo che si dimezza, ogni canale lavorerebbe a 2 ohm. Non credo però che in questi ampli il dumping factor sia basso. Quello che mi preoccupa di piu del bridging è l'incrocio delle semionde sullo zero. Ci sono ampli anche blablasonati che non curano benissimo questo aspetto, ad esempio. Cmq vedrò di tenervi aggiornati. Al momento ho scartato il 4 canali da usare come un due canali a ponte. Vedrò di trovare qualcos' altro
  alpine 3558 danielexxx 4 2.537 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 2.068 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.958 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.322 26-05-2021, 00:09
  vendo amplificatore alpine miladj2000 2 1.379 25-05-2021, 19:19
