Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
(06-05-2015, 18:29 )nerino123 Ha scritto: (06-05-2015, 04:58 )thebestluis Ha scritto: (06-05-2015, 04:53 )nerino123 Ha scritto: (06-05-2015, 04:31 )thebestluis Ha scritto: Potresti provare con un passa alto a 200-250hz, passa basso a 3500-4000hz. Sui tweeter un passa alto a 4000hz. Ovviamente potrebbe essere una base di partenza ma aspetta quqlche consiglio da chi li ha provati, magari cerca la recensione.
ok ok vedremo... in ogni caso mi dai una mano a costruire i cross over?
Sinceramente non ne sarei capace. Vista la situazione ti conviene prendere un crossover elettronico.
Probabilmente prenderò quello elettrico. Il bit ten dell audison potrebbe andare bene?
Si, credi faccia al caso tuo
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 5
Registrato: May 2015
(06-05-2015, 22:33 )felixstyle Ha scritto: Se ho ben capito questo impianto dovrebbe lavorare in mono fino a 4000 Hz?
E la stereofonia? e poi oltre i 4k HZ affidare il segnale ai tweteer che però lavorano in stereo
..... mah.
E tutto questo per fare lavorare gli ampli a 2 ohm? e a quale pro?
Scusa il mio scetticismo, ma se è così non credo abbia senso.
Non ne hai mai sentiti impianti con questa configurazione? Non è che me lo sono uscito dal cilindro sto collegamento. Ho gia sentito suonare parecchi fronti in questa configurazione e non hanno alcun problema. Il pro è piu potenza erogata a 2 Ohm.
Discussioni: 5
(06-05-2015, 22:00 )thebestluis Ha scritto: (06-05-2015, 18:29 )nerino123 Ha scritto: (06-05-2015, 04:58 )thebestluis Ha scritto: (06-05-2015, 04:53 )nerino123 Ha scritto: (06-05-2015, 04:31 )thebestluis Ha scritto: Potresti provare con un passa alto a 200-250hz, passa basso a 3500-4000hz. Sui tweeter un passa alto a 4000hz. Ovviamente potrebbe essere una base di partenza ma aspetta quqlche consiglio da chi li ha provati, magari cerca la recensione.
Si, credi faccia al caso tuo ![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
O è meglio il lanzar optix3b?? Solo che siccome ho la sorgente originale secondo voi quale fa proprio al caso mio?
Discussioni: 5
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Dici poco... insomma più casino possibile!
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 5
Grazie x l aiuto veramente xD lil jon non ha bisogno di stereofonia per fare casino
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Dal cilindro forse no, ma dal bidone del pattume forse si.
A parte quelli citati, se puoi valutare anche un driver e relativa tromba ti consiglio gli rcf nd1411m che tra parentesi sto andando ad installare su un auto.
