Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Ce massimo per il marchio monacor
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
(08-05-2015, 21:22 )fra77 Ha scritto: (08-05-2015, 20:56 )headhunterz Ha scritto: Ce massimo per il marchio monacor
salve.. potrebbe andare anche bene questo kit? ciare kca 01 credo che dalla sola sorgente vada bene.. necessita di pochi watt e ha una sensibilità alta.. giusto? ho sbaglio?
Il problema è che costa quasi 200€
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2015
0
si esatto volevo tenermi massimo sui 100€ adesso ho chiesto a max per i monacor, vediamo se mi risponde!
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
risposto; ma ovviamente non costa 100 euro.
Discussioni: 3
0
anzi reuppo con aggiornamento/idea. io ho una 3 porte: ho visto che dietro è molto meno complicato il discorso isolamento (per cavi, buchi ecc)... se mettessi un 3 vie? woofer dietro con isolamento e mid e tweeter in portella? o devo comunque isolare la porta?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Io non lo farei... con un po' di pazienza si fa tutto, io ci ho messo due giorni per insonorizzare solo le portiere.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
