Ground loop
Antari, spiegati meglio.
con il cross attivo escluso (quinsi NON alimentato, fisicamente staccato dai casvi alimentazione; e senza rca inseriti), i finali ronzano?
lo fanno solo ad auto accesa, anche spenta, o cosa?
è in sibilo costante, aumenta con i giri motore, o cosa?
capiamo innanzitutto che tipo di problema è, poi ne troveremo la causa.
I finali fischiano sia ad auto accesa che spenta, non mi sembra di sentire un aumento coi giri del motore. Ho provato ad attaccare solo un singolo finale, senza crox (staccato fisicamente), e niente, solo Rca dalla sorgente al finale(sia vr 206 che 209),e fischia comunque,noto anche un bump in accensione, che prima non esisteva... Cosa che prima non ha mai fatto. Il punto di massa è sempre lo stesso, sotto la seduta, sverniciato...
Edit : potrebbe essere il picofuse della sorgente? Se si potrei provare ad aprire e vedere, se no evito perché ricordo che è abbastanza ostica...
sì, è plausibilissimo.
per verificarlo, fai un ponte di massa sulle carcasse rca dello stereo.
Scusa max, non credo di aver capito benissimo... Puoi spiegarti a prova di bimbominkia?
Nel caso fosse quello... La causa quale potrebbe essere? Sarebbe difficile la sostituzione? Di manualità ne ho
hai presente gli rca che escono dallo stereo?
connetti una massa volante, alla massa di detti rca.
Ok, era quello che avevo capito... Ora sto rifacendo il cablaggio... Appena posso provo...
La massa potrei prenderla anche direttamente dalla massa della sorgente?
Ho appena provato a verificare se c'è continuità tra massa Rca e chassis della sorgente, e non c'è... Picofuse saltato? Come lo individuo?
aprendo la unit.
Eccola qua aperta dopo qualche bestemmia... [Immagine: 0c93004272a2bd32577ef2b03da61e1a.jpg]
È quel "cilindro nero" subito dietro il fuse?
[Immagine: 1231492f5d34e22d6157f4c190b803e7.jpg]
[Immagine: dfd36ea799a9ee146f6f92823d684956.jpg]
Non riesco a capire dove ca**o sta... Aiuto!
  LOOP DI MASSA SMART FORTWO stany78 8 2.777 29-03-2016, 18:58
  Amplificatore ground zero gzha 1.1200 Alemayra 54 16.989 08-10-2014, 20:46
Exclamation Maledettissimo loop di massa o simile :((( WAR3NG1N3 49 10.031 10-07-2014, 22:59
  Ennesimo loop di massa Di4kE 42 7.012 15-06-2014, 10:44
  Loop di massa ilpirata 19 6.409 28-04-2014, 00:22
