20-05-2015, 01:32
perfetto; voi mettetevi d'accordo per incontrarvi, provate un qualsiasi ampli sul sistema di Livio; in caso fosse effettivamente un problema al 3544, poi me la vedo io ocn lui.
TKS!
TKS!
forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina.
20-05-2015, 01:32
TKS!
20-05-2015, 02:23
20-05-2015, 02:34
si per me và bene, io stacco alle 5 da lavoro, quindi per le 5:30-6 possiamo vederci, dipende da quanto traffico trovo da centocelle
![]() CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
21-05-2015, 06:16
(20-05-2015, 02:34 )RatInACage Ha scritto: si per me và bene, io stacco alle 5 da lavoro, quindi per le 5:30-6 possiamo vederci, dipende da quanto traffico trovo da centocelle Purtroppo non ci siamo potuti vedere per motivi di diverso orario sul lavoro... ![]() Ma ci siamo sentiti a telefono ed ho potuto fare la prima prova che molto gentilmente mi hai consigliato di fare ossia ho girato i due rca (infatti il balance dallo stereo ora risulta funzionare al contrario) e sembra che il problema si verifichi comunque sempre dallo stesso lato ossia il sinistro, quindi se ho capito in questo modo possiamo escludere come possibile causa tutta la linea che va dallo stereo all'amplificatore ma potrebbe ancora essere qualsiasi cosa che va dall'amplificatore stesso a tutta la parte di collegamento fino alle casse. È corretto? Spero di potermi vedere in questi giorni con Dario o anche con Miky per poter approfondire la cosa è magari ci scambiamo qualche consiglio sui nostri impianti!!!! Io purtroppo finisco di lavorare alle 18 quindi prima non posso...la mattina presto la vedo dura per fare tutte le prove con calma...
21-05-2015, 18:51
gira i canali in uscita.
21-05-2015, 19:44
giusto, a questo punto è la cosa più logica da provare
![]() CAR - W.I.P.
21-05-2015, 19:58
21-05-2015, 20:36
eh si
CAR - W.I.P.
23-05-2015, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2015, 23:16 da governator.)
Effettuata prova invertendo le uscite di potenza. Il problema si è spostato immediatamente da sinistra a destra. Suppongo quindi non ci sia più alcun dubbio e non ci sia più il bisogno di provare altro amplificatore. (ringrazio comunque Dario e Michele per il supporto!)
Comunque il canale incriminato sembra essere il DESTRO (a me mi si verificava a sinistra suppongo perché l'installatore mi ha, non so perché montato in modo inverso sia gli rca che le casse) ossia quello indicato sull'ampli come RIGHT. Il problema si verifica anche da freddo, quindi non serve sforzarlo o mandarlo in temperatura. Penso che lo rispedirò a max e sperò di riaverlo presto perché senza musica in macchina proprio non ce la posso fare!!! (non ho amplificatori da usare temporaneamente purtroppo...) In attesa di risposta ti ringrazio e ti saluto! ps: saluti da Vincenzo!!!
23-05-2015, 23:14
spedisci che lo sistemo.
^_^ max |
Discussioni simili | |||||
A qualcuno serve un ipod? | mark3004 | 2 | 1.250 |
23-05-2021, 18:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Vendita con ritiro a mano, quali accorgimenti prendere? | atos_hifi | 14 | 5.341 |
21-11-2015, 22:35 Ultimo messaggio: atos_hifi |
LEGGETE TUTTI. IMPORTANTISSIMO. DIAMO UNA MANO, SE POSSIAMO. | maxtarget | 58 | 36.293 |
26-07-2013, 18:09 Ultimo messaggio: maxtarget |
chi è di torino? mi serve un aiutino.. :D | nitro_best_360 | 35 | 15.180 |
14-06-2013, 04:37 Ultimo messaggio: nitro_best_360 |
Datemi una mano :) | cesco v91 | 0 | 1.308 |
29-04-2013, 01:30 Ultimo messaggio: cesco v91 |
2 Ospite(i) |
