problema sub
il gain del sub non è un volume, non si può mettere al massimo.
(02-07-2015, 20:26 )TreLuppoli Ha scritto: il gain del sub non è un volume, non si può mettere al massimo.
ho capito, e quindi come potrei fare?
se la sorgente ha l'uscita rca fissa non c'è molto da fare...
(03-07-2015, 22:56 )TreLuppoli Ha scritto: se la sorgente ha l'uscita rca fissa non c'è molto da fare...
nemmeno se installasi questo?  http://www.ebay.it/itm/Potenziometro-gai...463d37c0ad
quello è un potenziometro, come ti ho detto può solo attenuare. Devi trovare il modo di alzare al massimo il livello in uscita dalla sorgente e dopo lo puoi usare.
(04-07-2015, 00:41 )TreLuppoli Ha scritto: quello è un potenziometro, come ti ho detto può solo attenuare. Devi trovare il modo di alzare al massimo il livello in uscita dalla sorgente e dopo lo puoi usare.
e dalla sorgente è gà al massimo, se abbasso il volume dell'autoradio il sub si sente molto forte. mi servirebbe proprio per poter abbassare anche il sub quando abbasso il volume dell'autoradio. Mi scuso se non mi sono spiegato bene prima
Aaaah allora sì... pensavo rimanesse sempre basso e volevi alzarlo.
Puoi metterlo anche se hai l'inconveniente di dover sempre regolare due volumi.
(04-07-2015, 00:50 )TreLuppoli Ha scritto: Aaaah allora sì... pensavo rimanesse sempre basso e volevi alzarlo.
sempre meglio di andare ogni volta nel bagagliaio XD
