Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
È piccolo, costa poco, ha tanta potenza anche se non è in classe D, suona bene... possibile???
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 7
Registrato: Apr 2015
1
(16-07-2015, 05:37 )RatInACage Ha scritto: (16-07-2015, 03:37 )TreLuppoli Ha scritto: il prezzo quando sarà distribuito?
il tizio che aveva messo l'annuncio ne vendeva 4 a 1000€ oppure 300€ il singolo, ma non si capiva se erano usati.. forse trafugati dalla fabbrica
4 a 1000 € è un affare se sono gli stessi ampli che ha testato max.
Amplificazione : Autotek sx 5750
FA : Tw Morel Cat 308
Wf Hertz Ml 1650.3
Sub: Ad Vipera F8
Processore: Helix Hx
Insonorizzazione: Stp silver+brax
Installazione e Taratura: Marco206
Progetto e Fornitura: Maxtarget (maxound)
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
è già in distribuzione, su prenotazione.
i prezzi, in privato.
Discussioni: 120
(16-07-2015, 05:40 )TreLuppoli Ha scritto: È piccolo, costa poco, ha tanta potenza anche se non è in classe D, suona bene... possibile???
costa poco, non direi.
il resto è come hai scritto.
Discussioni: 19
Registrato: Nov 2013
1
Max l'hai provato anche in configurazione mono?
Discussioni: 120
Discussioni: 120
vaaa beneeee.
ecco le specifiche, dichiarate dal costruttore.
ricordandovi che essendo una azienda italiana che progetta e costruisce, non
copia i data sheet di un produttore asiatico, ma rileva i dati in casa, quindi sono attendibili.
120w x2 rms@4ohm stereo-13,8V
175w x2 rms@2ohm stereo-13,8V
350w x1 rms@4ohm bridge-13,8V
Zin = >39Kohm: valore piuttosto elevato, che consente l'interfacciamento praticamente con qualsiasi cosa; personalmente l'ho provato con i miei RCAcon R 3.3K a cortocircuitare il segnale, e (se la Zout a monte è MOLTO BASSA) migliora ulteriormente.
40A assorbimento max 4ohm mono
sensibilità ingresso: 0,2-5V
HP=20-215hz (un ottimo subsonico, quindi...)
LP=55-220hz
filtri ovviamente escludibili
thd 1khz alla massima potenza: <0.07%
S/N ratio: >98db
ventilato con ventola termocontrollata
board stampata a doppia faccia FR4, con piste maggiorate (rame 70um)
led in modalità ON di colore blu; con avviso clipping (giallo) e protezione (rosso)
possibilità di due configurazioni alternative al modello stadard:
1: polarizzazione classe AB spinta, con qualche modifica interna, per una medioalta dalla tridimensionalità e lucentezza ancora migliori:
2: possibilità di utilizzarlo come finale puro, bypassando TOTALMENTE i filtri e il guadagno variabile(ottimo) attraverso i due jumpers interni; da modalità NOR a modalità DIR.
a questo si aggiunge una ulteriore possibile modifica, su richiesta: la possibilità di escludere addirittura anche la sezione pre interna.
se a tutto questo aggiungete le dimensioni ultracompatte (21x17x5,5cm), il costo accessibile, e la qualità musicale, possiamo sostenere senza tema di smentita che abbiamo a che fare con un degno rappresentante della genialità e competenza italiane.
