Insonorizzazione pannelli bituminosi e uso colla
Scusate..ma la marca di fogli più economici ke però già al mio scopo andrebbero bene quali sono? Se li trovate me li postate?
Cmq ho letto ke la guaina bituminosa regge temperature fino a 150°C
Di dove sei?
Genova
Stavo pensando di ricavare dal mio materiale (che acquisto a rotoli) almeno un paio di fogli 50 x 75 ma dovresti considerare poi la spedizione da aggiungersi al prezzo.
Sicuramente saresti oltre le 20 euro in ogni caso, più sulle 40.
Cavolo..ma scusa, se prendessi 1 foglio STP 50x75 e lo decidessi di mettere solo dietro al woofer nella lamiera interna di quella più esterna?
(25-07-2015, 05:50 )marco206 Ha scritto: L'insonorizzazione magica! AHAHAHAH
" [..]  può far guadagnare fino al 50% di rendimento del woofer [..] "
AHAHAHAHA
e siamo nel 2015, guys...
Big Grin
(25-07-2015, 08:14 )Gagge89 Ha scritto: Cavolo..ma scusa, se prendessi 1 foglio STP 50x75 e lo decidessi di mettere solo dietro al woofer nella lamiera interna di quella più esterna?
non ci fai un emerito fico secco.
per abbattere una risonanza (in realtà in una portiera, per il combinato disposto di spessori-forme diversi e per la presenza di parti in movimeno come leveraggi e meccanismi porta e alzacristalli le risonanze sono un mix...) in modo efficace, occorre ben più di un foglio di stp.
il consiglio, è sempre valido: mezza conferzione, è il minimo sindacale.
2,5 fogli a portiera.
sotto i 70 euro di costo.. e cominciamo a discutere di una inso che fa qualcosa di accettabile.
il resto è aria fritta.
Ormai x ordinare i pannelli è tardi xchè prossima settimana parto x le ferie e al max al ritorno con più budget cercherò di insonorizzare .. comunque ho bisogno di unaiuto urgente.. ho tirato giù la portiera ma ora mi trovo in un dubbio per la sotituzione delle casse..
1) le viti del woofer devo spaccargli la testa cn il trapano giusto x inserirci gli adattatori delle nuove?
2) mi ritrovo ad avere nel woofer 4 fili e nel tweeter i classici positivo e negativo.. cosa faccio per il collegamento del woofer? Quale capisco dei 4 quale è il + e quale il meno?
Devo attaccarsi il sistema dsk della hertz con croossover unico con uscite woofer e tweeter e quindi dovrei anche sapere quali sono i fili di arrivo dall'autoradio a cui attaccare il croosover
[Immagine: cc5e3ea17c6ea9f968bae5b2e7331c83.jpg]
[Immagine: b9313878e16d77381357132eff5ca584.jpg][Immagine: 82d539dbae8bc7bd85a52bc6b5b16cdb.jpg]
Di quei 4, 2 vanno sicuramente al tweeter, quindi una volta isolati, sul +e- del wf ci attacchi il crossover, e poi dalle uscite de crossover vai al woofer e al tweeter con fili nuovi possibilmente.
Ma come lo capisco quasi sono quelli del wf?
  207 insonorizzazione turbo16v 2 953 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.894 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.388 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.541 11-02-2018, 23:23
  Insonorizzazione non sufficiente? Rokki994 18 4.530 10-11-2017, 01:37
