05-08-2015, 01:19
Kit hertz hv 165
05-08-2015, 02:44
05-08-2015, 03:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2015, 03:14 da TreLuppoli.)
la madonna che mod potenti[emoji23]
ah parlavi del link...
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
05-08-2015, 08:57
Ahahah vero
si parlavo del link ahahah
16-08-2015, 08:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2015, 08:09 da supermassiveblack.)
(01-08-2015, 03:16 )robyn971 Ha scritto: Generalmente un passa alto sul fronte è sugli 80 hz... (01-08-2015, 03:35 )Bioss Ha scritto: anche meno a patto di una corretta inso Scusate, non so se sono OT perchè non ho Hertz ma PHD FB 6.1 kit pro 165cm. Ho proprio il problema del taglio passa alto sui mid/woofer. Premetto che il trattamento porte è fatto a regola (con butyflex Hollywood e pasta Brax sia su porte che pannello). Autoradio Pioneer deh-80prs e amplificatore PHD 4070pro (quello coi bordi in legno e doppia ventola, 80W x 4). L'installatore aveva impostato il taglio a 80Hz e pendenza 24db. Suono ottimo ma, con mia sorpresa, nonostante il popò di roba e l'amplificatore tarato a meno di metà, alzando il volume le casse non tengono la botta ![]() Equalizzatore, quasi piatto, a metà scala. Quindi adesso abbiamo spostato il taglio a 100Hz e pendenza 18db. Adesso regge ma siamo molto al limite e comunque non è più il suono di prima ![]() Nonostante le lodi che leggo in giro su casse PHD, sto pensando di sostituirle con delle Dynaudio mw162GT. Quando ero quasi deciso a prenderle (usate), leggendo nei vari forum, mi sto rendendo conto che l'amplificatore che ho, potrebbe non bastare per le Dynaudio. Dicono che sarebbe necessario almeno un 150W per canale, di buona qualità. Sulla qualità dell'ampli che ho, niente da eccepire (soprattutto a giudicare da come "strapazza" le PHD) ma come potenza, se è vero quello che dicono, potrebbe non bastare. Non so che fare
16-08-2015, 08:11
Apri un tuo thread
07-12-2015, 04:23
Una domanda prima mi sono accorto mentre ascoltavo la musica un fruscio a volume zero abbastanza evidente sul fronte lato passeggero, poi ho spento e riacceso l'autoradio ed è sparito.
Da cosa possono dipendere questi fruscii? premetto che non lo aveva mai fatto. Può essere l'amplificatore? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
07-12-2015, 07:20
Che abbia problemi una volta caldo ?
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
07-12-2015, 08:29
Eppure no marco lo avevo appena acceso
13-12-2015, 05:10
Ragazzi mi sono accorto soprattutto a macchina spenta in garage,quindi rumori esterni pari a niente che a volume zero si sente su entrambi i medio bassi del fronte un leggerissimo fruscio ma proprio leggerissimo.
È normale? Lo fa anche a voi? Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 6 | 2.160 |
31-07-2025, 03:14 Ultimo messaggio: higet |
| garanzia hertz elettromedia | THETEK | 16 | 9.015 |
02-01-2024, 01:34 Ultimo messaggio: sliffmoka |
| Hertz c165 vs K165 | KoNG | 3 | 909 |
15-07-2022, 04:19 Ultimo messaggio: megane |
| Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.674 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
| Kit 2 vie rapporto qualità prezzo | jojostyle90 | 27 | 4.042 |
09-07-2021, 22:36 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
| 2 Ospite(i) |
