fiat punto serie 2 188
(20-10-2015, 06:25 )TreLuppoli Ha scritto:
(20-10-2015, 06:20 )Rickybiella Ha scritto: Praticamente antirombo da solo e come non mettere niente giusto ragazzi?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
È come se dovessi irrigidire una tavola di legno: ci incolli sopra un pannello di pvc o la cospargi di segatura e colla?
Pannello di pvc? Ovvero buty?
scusate il kit va bene ? abbiamo fatto 5 post sul dire che è sbagliato quel metodo vi ringrazio ma potete dirmi come farlo o cambiare il punto da trattare chiarendo i miei dubbi sul kit della herz e il montaggio dei tweeter
Era per fare un paragone, pvc e butile sono due cose diverse. Il concetto è che il pannello lavora tutto insieme quando flette e oppone più resistenza rispetto a singole entità (l'antirombo quando flette tende a crepare). Poi essendo il butile anche elastico, assorbe l'energia delle onde emesse dal retro del woofer.
quindi che dovrei comprare e come dovrei gestire quello per compro per insonorizzare decentemente ?
stp silver, e segui la guida sul forum
(20-10-2015, 23:57 )TreLuppoli Ha scritto: stp silver, e segui la guida sul forum
Tra l'altro fatta molto bene come guida Smile
stp silver; morel tempo6; un finalino economico ma decente; cablaggio
nel minimo sindacale.
con circa di 300-350 euro fai un impiantino che può definirsi tale.
diversamente, terrei gli altoparlanti originali.
Il tempo 6 facendo un anello da mezzo cm di spessore va' su senza problemi
grazie dell'aiuto procederò con l'acquisto dei morel tempo 6 e poi istallo e vedo come si sente in seguito isolero il suono e per ultimo aggiungerò un amplificatore
(21-10-2015, 07:08 )headhunterz Ha scritto: Il tempo 6 facendo un anello da mezzo cm di spessore va' su senza problemi
Spiegatemi una cosa , io avevo provato a fare gli anelli con mdf da 0,3 cm ma quando sono andato per fissare il wf con viti il legno non aveva forza per tenere su il wf .troppo sottile da 0,3?
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Pianale Punto AleRR 46 9.477 26-05-2021, 05:55
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.572 25-05-2021, 20:46
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 1.455 25-05-2021, 20:27
