Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
Batteria presa e macchina marciante!
Ho seguito i vostri consigli ed ho acquistato una agm che potesse inserirsi nello scompartimento originale.. Garantita 2 anni e l'unica cosa che manca ora è un distributore per poterci collegare il cavo di alimentazione per l'amplificatore
Grazie per l'aiuto ragazzi!!
Inviato dal mio iPhone 4s
Discussioni: 7
4
Domani scrivo tutto perchè tra assicurazioni, batterie e allenamenti non ho avuto un attimo di respiro oggi.. Ora sono sdraiato a letto e mi iberno fino a domani mattina
Domano ti dico Dario
Discussioni: 7
4
(27-10-2015, 10:46 )TreLuppoli Ha scritto: Aaaah quindi c'è la macchina!! tremate gente
The Ludomobile is coming! Adesso si che vi romperò con le domande
Discussioni: 7
4
Ecco la batteria che ho preso.. Puó sembrare che non vi abbia ascoltati dato che è inferiore a quanto mi avete detto di acquistare ma l'ho scelta perchè ho la possibilità di inserirla anche nel vano dell'Ax.. Quindi dato che ci va l'ho presa pensando di passarla alla macchinina quando la sua (penso a breve visto che a volte fatica ad avviarsi) si sarà stufata di andare.. Non ho speso una follia e quindi penso di aver fatto la cosa giusta dato che comunque ho chiesto una agm
Eccovi le foto:
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2012
6
Mi inserisco nel topic e vi faccio una domanda, avendo spazio n illimitato per la batteria in che modo scegliere il maggior amperaggio installabile in base alla potenza dell'alternatore??
Per esempio con un alternatore da 110A che batterie montereste?
Ciao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 7
4
(27-10-2015, 23:28 )Orfeo85 Ha scritto: Mi inserisco nel topic e vi faccio una domanda
Prego faccia pure!
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Lo spunto sembra basso per essere una agm... vabbè meglio che non averla.
Con 110A puoi montare un po' quello che ti pare... certo, se non hai un impianto che richiede molta corrente diventa uno spreco se esageri. Io metterei una 75Ah agm davanti e una identica dietro, e sei a posto. Puoi anche fare 90+70 o 100+100 se vuoi strafare... che batteria monta di serie? Se devo indovinare direi tra i 70 e gli 80Ah...
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
