WIP di Templar su Corsa C
Già ho visto!
Io pensavo proprio a un doppio fondo però perché non penso di mettere sub
Al massimo sfrutterò il vano ruota di scorta... Ma ancora é presto per pensarci Smile
Invece per collegare l'ampli -da quel che ho capito- mi serve:
Un RCA
+ e - batteria
+ e - casse
(altro?)
Ma devo portare un + e - per cassa giusto? E dove li prendo, dietro la radio?
No. Li prenderai dall' amplificatore.
Inizia a procurarti un cavo sarflex da 35mmq che sarà il positivo. (35mmq così sei a posto se aggiungi altre elettroniche in futuro).
Poi la massa la prendi dal telaio il più vicino possibile a dove posizioni l'amplificatore.
Una coppia di RCA dallo stereo all'amplificatore.
I fili delle casse andranno dalla portiera all'amplificatore. Prendili da 2.5mmq per i woofer.
Se un domani vorrai biamplificare però, ti servono anche i fili per i tweeter, e sarebbe opportuno spostarli sul montante...
Insomma, da fare ne hai! Smile
Vedi tu da dove iniziare!
Grazie Mav!! Gentilissimo come sempre!
Quanta roba da fare Big Grin speriamo di trovare subito del tempo
Presissimo dagli studi, il tempo da dedicare è veramente scarso...
Ho provato intanto a sistemare i supporti per le casse; Prima soffrivo di intubazione eccessiva dei midwoofer, così ho provato a svasare la parte finale, guadagnando circa 6-7mm di raggio.
Questo ha portato a vista molta lamiera, sulla destra.
Il problema è che è lamiera portante, quindi doppia e con saldature sul retro, e vorrei evitare di tagliarla.
[img][Immagine: WP_20160106_16_36_06_Pro_zpsarc7834t.jpg][/img]
Quindi ho pensato di ricostruire il supporto con un cono decentrato verso l'interno della portiera, dove la lamiera è più fine e tagliabile.
Cosa mi consigliate? è una buona idea?
Mmmm non so, come faresti a decentrarti? Sulla plastica del pannello poi come ti comporti spostandoti??? A livello sonoro ci sono stati miglioramenti?
Intendevo una cosa di questo tipo
[Immagine: wp_20160131_02_03_53_pro_zpsnuxrz8dl.jpg]
Il woofer è limitato dalla forma della cartella, quindi non posso spostarlo se non tagliando la cartella.
Sposterei solo la parte finale con una serie di ellissi incollati e rifiniti
Lo so, è un lavoraccio ma non mi vengono altre idee Sad  La lamiera in quella zona è tosta, non penso di riuscire a segarla...
Comunque per ora zero miglioramenti, forse perché ho fatto solo il supporto sinistro e c'è la lamiera di mezzo
Beh potrebbe andare, però prima io rimetterei i wf nella loro posizione originale per essere sicuro che il problema sia quello.
E niente
Solo un 3542 Smile
[Immagine: WP_20160205_16_58_16_Pro_zps2vpbcene.jpg]
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
  Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p giuseppe.vgr 29 12.804 23-05-2021, 17:22
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 266.947 23-12-2020, 16:26
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 1.943 15-01-2020, 07:09
Music L'impianto di Margna91 su Corsa C margna91 39 17.910 11-03-2018, 06:35
5 Ospite(i)
