Distanza fusibile-batteria
Però una volta entrato in abitacolo segue gli altri cavi quindi è fissato molto bene, a momenti non entrava nel battitacco eheh
(10-01-2016, 01:19 )AeronusYeyo Ha scritto: Per anima.in ferro intendi il filetto che fa da guida all'interno?
Non posso fascettarlo in pratica scende di fianco la batteria e risale per collegarsi
Intendo che ci sono i classici corrugati di plastica leggera, quelli nati per essere murati, che non vanno bene, e quelli molto più spessi, che hanno un anima, un "telaio" in ferro, e un successivo rivestimento in plastica dura.
Puoi usare anche un pezzo di tubo in multistrato per idraulica, hanno un strato in alluminio.
No dai il multistrato non si puo vedere! Big Grin
Ma sì, quelli neri da interrare... non li tagli facilmente.
Ho rifatto il lavoro proteggendo meglio, dopo metto delle foto e vediamo se sono ok
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 469 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
