Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
(15-01-2016, 01:28 )RatInACage Ha scritto: non c'è differenza se usi 2 ampli 2 canali o uno 4 canali.. quello che conta è l'assorbimento del sistema.. l'unico modo per risparmiare un pò di corrente è di utilizzare ampli in classe D, molto efficienti.. però convengono solo sul sub, spesso a gamma intera non hanno un gran suono (non tutti)
Certo, poi dipende sempre da quello che vuoi ottenere!
Se vuoi un impianto audiofilo ,sicuramente devi valutare tutto dall'inizio del lavoro, se invece desideri alzare il volume senza avere distorsione (e grandi pretese di qualità o watt) migliorando comunque la qualità dell'impianto di serie te la cavi con molto meno! Ti basta 1 ampli, un kit di entry level ben installato ed un piccolo sub!
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2013
0
(15-01-2016, 01:24 )Alex83 Ha scritto: (15-01-2016, 01:18 )egiletti Ha scritto: ho capito la differenza A/P,,,, ma pensavo di usare un unico ampli magari 4 canali (2 per il fronte 2 per il sub, avrei un alpine v12 mi pare si chiami di un amico in vendita) ma se devo comunque alimentare il sub passivo mi sa che desisto.. cioè ho una batteria da 50 ampere .. e non sto tranquillo così.
con 50 A se non esageri stai più che tranquillo.
Io ho sempre avuto piccoli impianti in auto con 2 o 3 vie più sub e non ho mai avuto problemi con la batteria.
Con un ampli da 4 canali fai 2 per il fronte con crx passivo e 2 a ponte per il sub, se non vuoi un super impianto vai benissimo così! potrei quindi collegare le uscite dei due canali dell'ampli al front-kit ( dovrebbe già essere crossato di serie no? non servono xover ulteriori giusto?) e comprare un sub attivo pilotato dall'uscita dedicata della sorgente. credo sia preferibile rispetto a una soluzione ampli 4 vie se non altro per equilibrare la potenza fronte/sub no?
Discussioni: 7
0
(15-01-2016, 01:41 )Alex83 Ha scritto: (15-01-2016, 01:28 )RatInACage Ha scritto: non c'è differenza se usi 2 ampli 2 canali o uno 4 canali.. quello che conta è l'assorbimento del sistema.. l'unico modo per risparmiare un pò di corrente è di utilizzare ampli in classe D, molto efficienti.. però convengono solo sul sub, spesso a gamma intera non hanno un gran suono (non tutti)
le pretese sono modeste ma certo avendo già ampli e kit non di serie vorrei sfruttarlo al meglio.... aggiungendo la spesa minima per un sub amplificato credo che migliorerei di molto rispetto al kit pilotato dalla sorgente e un ampli inutilizzato..
ne avete sub da suggerire? tenendo conto di qualità prezzo.
Discussioni: 37
10
Che sorgente hai? Ha l'uscita per il sub?
Il volume del sub lo puoi regolare anche dall'ampli 4 canali perchè dovresti avere almeno il gain separato per 2 canali + 2(non in tutti ma molti ce l'hanno).
E' preferibile il sub passivo perchè contiene i costi ed è più qualitativo.
Discussioni: 7
0
(15-01-2016, 02:43 )Alex83 Ha scritto: Che sorgente hai? Ha l'uscita per il sub?
E' preferibile il sub passivo perchè contiene i costi ed è più qualitativo. Nel primo post trovi i dettagli di tutti i componenti a dispo. La sorgente è una alpine cde-178bt con 3 uscite rca (front + rear + sub).
Ovviamente parliamo di un ampli 4 canali ipotetico...attualmente ho un 2 canali 340w mono 125 stereo
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
(15-01-2016, 02:28 )egiletti Ha scritto: (15-01-2016, 01:24 )Alex83 Ha scritto: (15-01-2016, 01:18 )egiletti Ha scritto: ho capito la differenza A/P,,,, ma pensavo di usare un unico ampli magari 4 canali (2 per il fronte 2 per il sub, avrei un alpine v12 mi pare si chiami di un amico in vendita) ma se devo comunque alimentare il sub passivo mi sa che desisto.. cioè ho una batteria da 50 ampere .. e non sto tranquillo così.
si, ma devi comunque dare un filtro passa alto al fronte, dalla sorgente, per non fargli fare le basse frequenze compito del sub ed aumentarne di molto la tenuta in potenza (i coni escursionano molto meno coi bassi tagliati)
ed un filtro passa basso al sub, sempre dalla sorgente
sui sub attivi non sò aiutarti, dato che non li ho mai presi in considerazione.. (e solitamente sono giocattoloni da mercatone..)
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 37
10
(15-01-2016, 03:29 )RatInACage Ha scritto: (15-01-2016, 02:28 )egiletti Ha scritto: (15-01-2016, 01:24 )Alex83 Ha scritto: (15-01-2016, 01:18 )egiletti Ha scritto: ho capito la differenza A/P,,,, ma pensavo di usare un unico ampli magari 4 canali (2 per il fronte 2 per il sub, avrei un alpine v12 mi pare si chiami di un amico in vendita) ma se devo comunque alimentare il sub passivo mi sa che desisto.. cioè ho una batteria da 50 ampere .. e non sto tranquillo così.
La radio in questione credo che abbia qualche qualche regolazione tipo la mia, che usavo già per tagliare gli ap di serie cosI da non farli rompere ed aumentare i medi che si sentivano poco.
Discussioni: 7
0
Discussioni: 7
0
no dai non è che sia una sorgente proprio scarsa.. di settaggi ne ha un'infinità hpf, equalizzatore, credo crossover attivi, ritardi, + della 9886r che avevo.
mi state dicendo di fare attenzione al kit dal momento che lo amplifico? lo potrei rompere e quindi devo mettere un hpf per escludere i bassi giusto?
tenete presente che non devo fare bordello con la house, ascolto jazz e progressive rock, preferisco distinguere strumenti a varie frequenze. quindi tra sub attivo e ampli + sub è meglio la seconda ma come costi? come potenza considerato il front modesto cosa suggerite?
Discussioni: 19
73
visti i generi ascoltati un coral hds 10 in cassa chiusa potrebbe fare al caso tuo
