19-01-2016, 01:21
Medio extended range, sq
19-01-2016, 01:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016, 01:32 da Ministryofsound.)
(18-01-2016, 22:12 )maxtarget Ha scritto:(18-01-2016, 12:25 )Ministryofsound Ha scritto: Vedo sempre questo tipo di ap associato solo all "spl"? Come mai? Si..per ap da165mm..
19-01-2016, 01:35
I fullrange li puoi usare da 3" o 4" a montante perché sono in asse con il punto di ascolto. In portiera dovresti comunque tagliarli bassi perché oltre una certa frequenza l'emissione diventa troppo direttiva. Per questo in sq non si usano...
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
19-01-2016, 03:44
(19-01-2016, 01:35 )TreLuppoli Ha scritto: I fullrange li puoi usare da 3" o 4" a montante perché sono in asse con il punto di ascolto. In portiera dovresti comunque tagliarli bassi perché oltre una certa frequenza l'emissione diventa troppo direttiva. Per questo in sq non si usano... Ok thank s.. Cmq I cm161 più planet amplificati da vr404, era un piacere ascoltarli Saluti
19-01-2016, 04:26
Un po mediosi, ma buoni
19-01-2016, 21:51
quante bestemmie, cpn i cm161.
in passivo, per renderli sufficientemente neutri, era "il cammino di santiago", rigorosamente da scalzi. LRC serie per il modulo, LRC parallelo per equalizzarlo, trovare il giusto allineamento, ancor prima dell'ordine stesso, del p/b... con l'attivo le cose si sono velocizzate; ma nel frattempo sono arrivati dei mid alta efficienza molto più semplici da configurare... e sono passati nel dimenticatoio. |
Discussioni simili | |||||
Faitalpro 3fe e 4fe, perché no come medio o full range? | robyn971 | 13 | 4.112 |
01-04-2015, 08:43 Ultimo messaggio: robyn971 |
3 Ospite(i) |
