22-02-2016, 03:11
(22-02-2016, 00:04 )atos_hifi Ha scritto: In pratica devo tagliare pezzi di tubo e cercare di dare una forma simile alle flangie ripiegandoli una volta riscaldati?
io ho usato un pezzo di tubo arancione da 100 mm, sarà stato lungo 80 cm circa
ho messo per terra capovolta una scodella in ceramica per budino con una bella forma "a flangia" da usare come stampo,
ho appoggiato sopra il tubo, ho iniziato a scaldare con la pistola termica uniformemente tutta la circonferenza e per una altezza di 8 cm,
poi pian piano spingevo il tubo sulla scodella fino alla forma desidarata,
aspettavo tenendo premuto circa 10 minuti che la forma raffreddandosi rimanesse stabile .
tagli a misura che serve, una verniciata, per togliere quel colore troppo vivace
e via ... fatto !!
NB: volendo si può fare su entrambe le estremità
con la flangia lato interno box leggermente più stretta di diametro per poterlo infilare/montare
spiacente, non trovo più foto
