Tweeter lato guida anteriore Gracchia
Secondo me per avere un aiuto concreto, dovresti dire tutti i componenti dell impianto, che modello è la sorgente, i tweeter woofer e l'amplificatore?
Secondo me dovresti andare da un professionista o da uno che se ne intende... lasciare il tw senza cross vuol dire ignorare le nozioni di base.
Assolutamente d'accordo.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Avanti che bruci pure questi.
(23-02-2016, 19:50 )headhunterz Ha scritto: Avanti che bruci pure questi.
Componenti
Audison Tweeter VOCE AV 1.1 28mm 180w
Audison Coppia Woofer VOCE AV 6.5 165 mm 200w
Audison Coassiali crossover Voce AV X6.5 AVX6.5 200w
ALPINE - Amplificatore 4/3/2 Canali P. Max 640W
SCHEDA TECNICA
Generale
Tipo prodottoAmplificatore
Uso raccomandatoAuto
Larghezza27 cm
Profondità24.2 cm
Altezza6 cm
Peso3 kg
Sistema audio
Risposta in frequenza10 - 50000 Hz
Rapporto segnale/rumore90 dB
Alimentazione continua / Qtà canali50 Watt x 4
Uscita amplificatore4 canali
Voltaggio segnale in entrata0.2 - 4V
CrossoverCrossover attivo
Crossover Slope18 dB/ottava
Frequenze passa-basso80 Hz
Frequenze passa-alto80 Hz
Frequenza boost basso50 Hz
Guadagno boost bassoDa 0 a +12dB
Potenza di uscita / totale640 Watt
Classe amplificatoreClasse AB
Dettagli uscita amplificatore50 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 4 canali ¦ 75 Watt - 2 Ohm - THD 1.0% - 4 canali ¦ 150 Watt - 4 Ohm - THD 1.0% - 2 canali
Dovrebbe essere il crossover del kit.
Ho acquistato Quasto AUDISON AV XC 2W MB CROSSOVER FILTRO 2 VIE TWEETER WOOFER
lo monto cosi?
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/3822/NLV1gr.png
Ma hai un 4canali?
Si,pensavo di installare quel crossover davanti x woofer e tweeter poi ne compro altri 2 x i woofer coassiali dietro
Per i coassiali se hai un 4 canali non ti serve nulla, dovresti avere nell amplificatore il selettore per il passa alto
  Problema tweeter Caccavellashow 8 825 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.871 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.712 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 2.720 25-05-2021, 01:23
