09-03-2016, 04:35
un 2" mi sembra veramente piccolo per dargli tutta quella responsabilità... pensa ad altro...
2 vie. Quale scegliere?
09-03-2016, 04:35
09-03-2016, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 19:50 da robyn971.)
Ho sentito l'auto di Dario con il w3-315e e poi anche con w3-1285sg. Già con il primo si può fare un 2 vie piuttosto bello, a me piace parecchio, ma il 1285sg mi è parso migliore, più fluido e naturale, tra i 2 è molto più indicato per il qts più basso che va meglio del 315e a montante, e per il magnete al neodimio che permette una migliore installazione ed uno "sfogo" posteriore sicuro. Questo è quanto sò tramite Dario stesso naturalmente...Dati caratteristici a parte và considerato il materiale del cono, parliamo di titanio per entrambi, e l'enfasi voluta in alto per avere poi una risposta effettiva lineare. Rispetto ad un 2 vie convenzionale si ha una scena più alta ed una miglior non localizzazione degli altoparlanti, a mio avviso. Ah, anche ad efficenza se la cavano bene, li ho ascoltati con musica elettronica, sensazione molto positiva, i 1285 mi piacciono molto.
09-03-2016, 19:51
I w3-315e hanno un magnete da 70mm, vorrei sapere se in un anello da 105mm sfogano abbastanza o hanno bisogno do qualcosa in più.
09-03-2016, 20:56
se 105mm è il diametro del foro, ci cascano dentro dato che hanno un diametro esterno di 93mm.. comunque devono avere almeno 1cm tra magnete e foro per lavorare bene, cosa che nei miei montanti non c'era..
09-03-2016, 21:18
Scusami Dario, parlo della misura esterna dell'anello che avevo intenzione di usare sul montante (in previsione di usare il mio medio) e che mi da la distanza tra la tasca ed il montante nei primi cm.
Effettivamente hai ragione, posso usare qualcosa di piu piccolo se decido per questo fullrange.
09-03-2016, 21:20
In che volume andrebbero caricati?
Il volume deve esser sempre simmetrico?
09-03-2016, 21:24
Per il w3-315e dovresti avere un anello di 93mm esterni e 75mm interni, se non erro.
09-03-2016, 21:30
Un litro ed eventualmente del fonoassorbente é poco?
09-03-2016, 21:33
il volume influisce sull'estensione della gamma bassa.. visto che i 315E andrebbero filtrati a 350-400hz, se non sono identici non è un gran problema.. per farli sfogare bene, si dovrebbe usare un supporto spesso massimo 5mm, magari di pvc, invece dell'anello in legno
09-03-2016, 22:14
Ed un anello di multistrato da 6 mm crea problemi?
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 1.307 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
Dovendo scegliere | alfredof58 | 133 | 21.065 |
19-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: alfredof58 |
Kit 2 vie rapporto qualità prezzo | jojostyle90 | 27 | 2.354 |
09-07-2021, 22:36 Ultimo messaggio: jojostyle90 |
Consiglio kit 2 vie hertz | Black Angel | 32 | 4.963 |
26-05-2021, 07:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio su un nuovo kit 2 vie | jimmy77 | 6 | 1.915 |
26-05-2021, 03:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
