Crossover passivo,o un'altra soluzione ?
Non ho capito la domanda... all'ampli arriva già il segnale filtrato passa alto, poi dal segnale di potenza stereo entri nella coppia di passivi a 2 rami che filtrano mid e tw.
A,ho capito.....praticamente dall'xover della sorgente bisogna mettere solo il passa-alto all'uscita rca front,e l'ampli al crox passivo di cui si occupera di tagliare i due ap.
Pensavo che potevo decidere di tagliare il mid dalla sorgente e poi mettere un passivo esclusivamente per il tw,ora mi e piu chiaro.
Per quanto riguarda la predisposizione di mid e tw,va bene mettere il mid a montante e il tw in predisposizione originale?...auto golf 4.
Si cerca di tenere i punti di emissione vicini, quindi tutto sul montante. Non conosco la golf e non so come sono le sue predisposizioni.
Per il problema delĺ'allineamento temporale su un canale solo ti conviene metterli su un pannellino in cui metti entrambi, a mio modestissimo parere da ignorante.
O cerchi un dsp economico usato e ci fai quel che vuoi. Per la medioalta.
Per i ritardi non posso intervenire direttamente dalla sorgente visto che c'e l'ha ?
Puoi ritardare solo mid e tw insieme.
Si e quello che voglio dire,essendo col passivo sono costretto...vabbe pace.
Per regolare i ritardi separatamente per mid e tw mi ci vorrebbe un altro dsp e un ampli 4 canali...purtroppo non ho tutti i fondi disponibili per tutto cio....ammesso che sia una buona idea.
(04-03-2016, 23:26 )travo85 Ha scritto: Si e quello che voglio dire,essendo col passivo sono costretto...vabbe pace.
in base a quelo che ho sentito come differenza ancxhe sulla mia conviene sempre poterlo fare, di ritardare i singoli altoparlanti. è chiaro che occorre amplificare ogni altoparlante per cui se hai un fronte due vie ci vuole un 4 canali o due amplificatori stereo.
avevo anche ascoltato un fronte tre vie tutto in passivo con i ritardi fatti con appositi passivi ma so che sono pochissimi a saperli fare.
non si può fare con quella sorgente.
A gia,2 vie +sub......faro dei crox passivi....grazie treluppoli gentilissimo e competente.
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
4 Ospite(i)
