Montaggio subwoofer attivo con entrate ad alto livello
come ti ho già scritto qualche messaggio più su', alimentazione la devi prendere dalla batteria, a circa 10/15cm inserire un portafusibile ed un fusibile. il cavo alimentazione e massa deve essere di dimensioni idonee. in questo caso calcola un 16mmq. puoi abbondare se devi fare upgrade. la massa più corta possibile in un punto dove non c'è vernice a contatto con la scocca.
stai MOLTO attento. il rischio di far danni non è solo nel sub ma in tutta l'elettronica dell'auto!!!
(23-03-2016, 23:50 )vwgolf Ha scritto: come ti ho già scritto qualche messaggio più su', alimentazione la devi prendere dalla batteria, a circa 10/15cm inserire un portafusibile ed un fusibile. il cavo alimentazione e massa deve essere di dimensioni idonee. in questo caso calcola un 16mmq. puoi abbondare se devi fare upgrade. la massa più corta possibile in un punto dove non c'è vernice a contatto con la scocca.
Il fusibile ce già..la massa va bene sulla guida dei sedili una volta tolta la vernice?
Per il fatto di attaccarmi all + e - delle casse dietro..se "sdoppio" il segnale che esce dalla radio ( escono 4 cavi per le casse post. + e - dx e + e - sx e per il sub mi da 4 cavi di entrata che diventano 2 rca e vanno nel sub..se i 4 cavi della radio li sdoppio e su ognuno gli attacco casse e sub le casse dietro non hanno la metà della Potenza? Non so se mi sono spiegato bene
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 267 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 88 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 84 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
