29-03-2016, 06:35
Lo è...sono 50 litri, è un vecchio sub che dovrebbe lavorare tipo in aria libera e quindi ho fatto una prova con una cassa grande, molto probabilmente verrà sostituito, credo con un AV 12 giusto per restare in tema
Fiesta 2014
29-03-2016, 06:35
29-03-2016, 06:54
Lo stucco metallico non è per niente duro a mio avviso, si lavora bene. Certo non devi usarne quintali!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
06-04-2016, 18:06
Ho trovato lo stucco spray che fa anche da fondo/aggrappante, secondo voi può essere utile per i montanti? L'avete mai usato?
06-04-2016, 19:29
Si l'ho usato, ma, serve solo come finitura per "micro" imperfezioni, e per micro intendo proprio micro!!
A mio avviso lo stucco metallico o poliestere che sia ci va per forza di cose. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
06-04-2016, 20:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2016, 20:31 da Fulghez.)
Ok grazie, allora vado di stucco metallico e via.
Un'altra cosa, vorrei verniciarli io, dopo lo stucco serve aggrappante/primer/fondo?? Non conosco questi prodotti...oppure vernicio direttamente?
06-04-2016, 20:32
Si, puoi usare il fondo riempitivo, poi lo rifinisci con una carta 800/1000 ad acqua e poi vernici.
07-05-2016, 02:35
Nel frattempo è arrivata la nuova autoradio :-)
UTE-92BT
07-05-2016, 02:41
Volendo rivedere il parco amplificatori, ho trovato un Audison AV 5.1k a 700 euro nuovo...quasi quasi ci facevo un pensierino...voi cosa dite?
Ora ho: Audison LR72 medioalta Rockford Fosgate P300X2 woofer Audison LR211XR subwoofer ovviamente dovrei vendere il Rockford...bho, ne vale la pena?
07-05-2016, 04:23
se hai 700 euro in tasca che ti danno fastidio quando guidi...vuoi usarne uno solo al posto dei 3 che hai ora?
07-05-2016, 04:48
Non andrei a migliorare? Dei miei LR me ne hanno dette di tutti i colori...e cmq 150 watt x il sub non mi soddisfano molto...uno solo ma con wattaggi e qualità di tutto rispetto x quel che ne so..
Discussioni simili | |||||
Impianto nella Fiesta Mk5 | ChiantiTuning | 37 | 9.529 |
25-05-2021, 12:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto audio su Fiesta mk7 | lucido97 | 14 | 3.717 |
25-10-2019, 04:59 Ultimo messaggio: lucido97 |
Impianto sq kia sportage 2014 | matteoleon | 40 | 10.975 |
17-08-2017, 23:28 Ultimo messaggio: Pier147 |
Nuovo impianto lancia Delta 2014 | Paolocip | 41 | 14.333 |
19-02-2017, 04:04 Ultimo messaggio: Paolocip |
Impianto fiesta Ricky biella | Rickybiella | 35 | 10.057 |
08-12-2015, 10:17 Ultimo messaggio: Rickybiella |
1 Ospite(i) |
