fronte due vie di qualità
Perchè non utilizzare il CT 263 che hai? (non è a compressione, quello è il CT267)
Hai sorgente con dsp e amply per fare tutto in attivo,
prendi solo un wf e sei a posto  Wink
(01-04-2016, 21:52 )megane Ha scritto: Perchè non utilizzare il CT 263 che hai? (non è a compressione, quello è il CT267)
Infatti avevo pensato a questa scelta ma mi avevano detto che il tw non era adatto (cosa strana perché è un cupola di seta ) che woofer mi consigli calcola che un domani vorrei sempre provare il monacor.
Ma il cw 202 com'è ?
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
Il CW 202 è adeguato al CT263 (per sentito dire)
Il 263 va benissimo, altrochè, ma ci abbinerei diametri superiori al 16.5, ad esempio un 20.
Il 202 diciamo che va anche bene, ma è piuttosto tirato, un incrocio 2k sarebbe al limite e per l'uno, e per l'altro.
Se però il 263 lo devi cambiare, allora si ragiona ad ampio raggio.
(02-04-2016, 22:18 )marco206 Ha scritto: Il 263 va benissimo, altrochè, ma ci abbinerei diametri superiori al 16.5, ad esempio un 20.
In un prossimo futuro vorrei usare il monacor dt 254 andrebbe bene ?
Ma il monacor ha lo stesso diametro del ct 263 ovvero potrei montarlo nel supporto del ciare ?
full active
work in progress
A memoria non ricordo controlla sulle schede tecniche!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Ok ma se dovresti scegliere tu che woofer useresti ? Ma il ciare rispetto hertz sia hv 165 xl e ml 1600 che differenza ha ?
full active
work in progress
Che è più grosso, che assicura maggior spl, che sale di meno, che funziona anche da sub, volendo estremizzare il concetto.
Si valuta in funzione di tutto, comunque, già detto e ripetuto.
Un tweeter come il 263 è ben 93db di sensibilità, ci va un certo lavoro.
Il monacor invece se non erro ha un'importante profondità di installazione, ma anche qui, vado a memoria; non facile il suo orientamento.
Se dovessi scegliere io ascolterei al 100% qualcuno, e non al 90%.
Quindi, se è un 2vie "poliglotta", che cerchi, e hai impedimenti installativi, puoi valutare audison voce, hertz hi energy, hertz mille, coral prx, tec sq, vanno tutti bene; se non hai impedimenti, io monterei un 18-20cm come mediobasso e un tweeterone come ciare e monacor citati.
Delle due, quale ?
Non ho problemi di istalazzione posso mettere ciò che voglio.
Vorrei un due vie con una buona medio bassa da incrociare sui 2500 2800 hertz
full active
work in progress
(03-04-2016, 04:04 )stanihifi Ha scritto: Non ho problemi di istalazzione posso mettere ciò che voglio.
Riguardo i ciare ho visto due tipi uno col la scritta blu e  l ' altra bianca cosa cambia ?
full active
work in progress
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 776 30-08-2025, 15:44
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 807 31-01-2023, 03:52
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 452 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.818 23-12-2021, 02:34
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.675 23-12-2021, 02:20
