Discussioni: 7
Registrato: May 2016
In generale qualsiasi woofer se amplificato aumenta di potenza sonora, woofer da 100rms l una se ampificate ne danno di potenza, dipende ovviamente dal tuo budget, puoi costruirtelo poco per volta, ampli e poi casse o viceversa
Discussioni: 7
Se prendi queste sono 4 due woofer e due tweeters
http://www.rgsound.it/mpk-165-3-kit-a-2-...26940.html se prendi queste
http://www.rgsound.it/sv-165-1-spl-show_...10215.html sono solo i due woofer e puoi metterci questi tweeters
http://www.rgsound.it/ht-25-4_hertz-id-4316.html o questi mettendoli in qualche modo, non so che auto hai
http://www.rgsound.it/st-25-spl-show_her...10214.html altrimenti i primi sn ottimi e si montano facilmente, in questo modo ti fai tutto il fronte amplificato e cosi otterrai un ottimo risultato
Discussioni: 7
La differenza sta nel suono se vuoi anche dei bassi prendi i woofer, altrimenti i midrange sono medio alta, le prime sono piu indicate e avresti tutto il kit dedicato
Discussioni: 7
Amplificando anche solo il fronte quelli che sono seduti dietro sentiranno bene uguale, perchè comunque ne hai 4 amplificate, io ho fatto questa soluzione e va benissimo
Discussioni: 7
Si ti consiglio di prendere entrambi se puoi, comunque per i tweeters dovresti averli sotto il vetro ai lati le due bocchette
se nn ci sn puoi montarli li sopra e hai risolto
Discussioni: 7
