26-06-2016, 02:55
e non li conoscevo... ci do subito una occhiata. grazie
consiglio impianto su Jeep Cherokee KK
26-06-2016, 02:55
26-06-2016, 02:58
il tw è di grosse dimensioni, ma se decidi di installarli ti assicuro che non te ne pentirai, valuta anche la spesa per le modifiche, ma li vale tutti...e ripeto il budget indicato te lo permette..
26-06-2016, 03:03
ho dato una occhiata veloce online siamo sui 120 euro per il woofer 4 ohm e 70 per i tweeter 8 ohm...poi crossover artigianale? come sorgente che consigli?
26-06-2016, 03:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 03:15 da BiOSS.)
i prezzi sono riferiti al singolo pezzo, dunque 240€ per i wf e 140€ per i tw
Ovviamente meritano un passivo ad hoc! conta un altro centinaio di euro, il che comporta un solo finale a 2 canali, e li possiamo sbizzarrirci sul modello.. Alternativa, sorgente attiva, niente crossover ma ti serve un 4 canali ( scelta più rognosa ) oppure l'acquisto di due amplificatori dedicati a due canali ciascuno, il che implica anche un'alimentazione più robusta e articolata, più o meno la spesa è la stessa.. Se vuoi un parere "personale" io sono per il passivo artigianale tutta la vita, ma sono di parte XD.. La sorgente andremo a sceglierla in base alla scelta tra gestione attiva o passiva..
26-06-2016, 03:18
cento euro uno per i crossover passivo artigianale?
26-06-2016, 03:21
minimo
26-06-2016, 03:23
poi dipende dalla complessità, dalla pendenza ecc... si può spendere di più come di meno..
26-06-2016, 03:24
e allora mi sa che devo alzare il budget
26-06-2016, 05:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 05:05 da BeppeTP.)
Andare di passivo vuol dire che se non sei in grado di farteli da solo allora dovrai affidarti a uno specialista!
Quindi si 100€ minimo di componenti più manodopera ecc. A me personalmente piace il passivo, ma utilizzerei comunque 4 canali per gli ap, 2 ampli da 2ch o un 4 canali. Per ampli valuti usato? x Bioss: ma hai per caso costruito dei diffusori home con i morel citati?
26-06-2016, 05:15
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 296 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Impianto poco performante | Frankius98 | 20 | 527 |
17-03-2023, 21:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.313 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 93 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto | michelepiccolo | 4 | 2.419 |
23-12-2021, 02:34 Ultimo messaggio: luciham20 |
1 Ospite(i) |
