Regolazioni crossover!
Da quello che ho notato il loudness fa piu danni che bene,enfatizza troppo lo spettro audio arrivando facilmente alla distorsione.....
Forse meglio provare a giocare sull'equilizxatore trovando un giusto compromesso che attivare il luodness.dovresti prima regolare il gain e poi cercare di aggiustare la situazione con l'equilizzatore
(31-07-2016, 03:16 )travo85 Ha scritto: Da quello che ho notato il loudness fa piu danni che bene,enfatizza troppo lo spettro audio arrivando facilmente alla distorsione.....
Quindi quando regolo il gain con lo stereo sui 3/4 a livello teorico i parametri dell'equalizzatore alti/medi/bassi devono essere su 0 e poi in un secondo momento vado a ritoccarli?
Raga, oggi ho provato a collegare un altro amplificatore più potente (1600W) il problema è che ho dei problemi con la massa. In pratica si sente un leggero fruscio di fondo sia ad auto spenta che accesa che culmina con un bel "bump" quando spengo l'autoradio. Il fatto strano è che me lo fa solo con quest'ampli mentre con il precedente tutto ok. I punti di massa sono gli stessi (ho anche provato a ripulire il contatto, ma non ho risolto). Da cosa puó dipendere?
(05-08-2016, 06:27 )medinho-dj Ha scritto: Raga, oggi ho provato a collegare un altro amplificatore più potente (1600W) il problema è che ho dei problemi con la massa. In pratica si sente un leggero fruscio di fondo sia ad auto spenta che accesa che culmina con un bel "bump" quando spengo l'autoradio. Il fatto strano è che me lo fa solo con quest'ampli mentre con il precedente tutto ok. I punti di massa sono gli stessi (ho anche provato a ripulire il contatto, ma non ho risolto). Da cosa puó dipendere?
L'unico dubbio che mi sta venendo è forse che non ho fatto la saldatura sul capocorda ad occhiello (quello della massa) anche se con il precedente ampli non avevo problemi..
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 7 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 4 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.196 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
