Aiuto taratura.
Ti risparmi anche inutili sollecitazioni meccaniche e una distorsione potenzialmente molto più alta di quella che introduce il filtro. Poi chi vuole applicare una potenza vicina a quella nominale il passa alto lo deve mettere eccome, altrimenti può arrivare al finecorsa dell'equipaggio mobile.
(04-09-2016, 21:26 )TreLuppoli Ha scritto: Pure io uso lo stesso taglio ma a pendenza maggiore. A 6dB ci può stare un taglio alto, ma nel mio caso suonava evidentemente peggio.
Il passa alto sul wf meglio metterlo, anche solo per una questione di "risparmio energetico".
Intendi li stesso usato da me? Il mio è 3150 hz 12db
La penso esattamente come te in quanto è  tutta verità e la realtà dei fatti è questa,tanto è vero che ho consigliato appunto di usarlo almeno un passa alto a 50/63 hz..nel mio siatema ho preferito non usarlo, ovviamente sono arrivato a tale conclusione dopo varie prove , in quanto ad andare in crisi erano primq le portiere e non gli xl ( 10 fogli di stp per portiera con 2 mano di antirombo e sabbia)... questo discorso,ovviamente, vale solo per questi componenti, non mi sognerei mai di far suonare dei midwoofer/woofer senza passa alto  Big Grin Big Grin
(05-09-2016, 00:18 )Davide.HZ Ha scritto: La penso esattamente come te in quanto è  tutta verità e la realtà dei fatti è questa,tanto è vero che ho consigliato appunto di usarlo almeno un passa alto a 50/63 hz..nel mio siatema ho preferito non usarlo, ovviamente sono arrivato a tale conclusione dopo varie prove , in quanto ad andare in crisi erano primq le portiere e non gli xl ( 10 fogli di stp per portiera con 2 mano di antirombo e sabbia)... questo discorso,ovviamente, vale solo per questi componenti, non mi sognerei mai di far suonare dei midwoofer/woofer senza passa alto  Big Grin Big Grin
Ciao a tutti, ho provato tarando i tw fino a 2 kz e i midwoofer tagliati a 2 kz e 50 h eppure, seppur meglio, sento alti perforanti e bassi assenti. Non è che ho  sbagliato qualche collegamento. Ho messo i due tw su canale 1 e i due mid sul due. È la prima volta che buamplifico.
I tw tagliali più alti per prima cosa.
Ma puoi girare la fase dei wf?
Posso girarla dalla sorgente. La giro a entrambi?
Oddio i tw tagliati a 2000 hz sono Trapani hehe.. prova almeno con 3150 12 db.. 4000 hz 12 db..
Bassi assenti con gli xl?? Huh prima cosa alza il taglio sui tw, s Ancor a non ti soddisfa,  attenuato in modo che risultino equilibrati con i woofer
Esatto! Io ad esempio ho i tw attenuati parecchio rispetto ai woofer, altrimenti ho gli stessi effetti!
In che modo li attenuo?
La funzione mi pare si chiami SP GAIN è nello stesso menù del crossover.
  Bilanciamento woofer..aiuto Mikelito 0 517 25-06-2021, 17:54
  106 in progress..aiuto Roby_Rs 9 2.965 26-05-2021, 11:56
  aiuto misure diametro........ panoramix909 2 1.341 25-05-2021, 14:55
  CERCO AIUTO PER IMPIANTO SU BMW 320D thecore 2 1.296 25-05-2021, 04:38
  Aiuto primo impianto nn sono esperto paoletto_90 18 5.004 25-05-2021, 00:03
