Scelta woofer 165mm
(10-09-2016, 04:07 )TreLuppoli Ha scritto: Forse c'è qualcosa in casa Monacor... Comunque non ha molto senso mischiare i componenti senza un progetto accurato dietro. A questo punto meglio l'hertz che di sicuro si incrocia bene con il medio.
Comunque io avevo il sogno di costruirmi due diffusori e alla fine li ho costruito con gli altoparlanti che avevo in giro infatti ho comprato solo il midrange e i crossover che mi mancavano. Ora volevo sostituire il woofer con uno con una resa migliore e volevo stare ancora in ambito macchina perché sono buoni altoparlanti e costano meno di quelli da casa. Poi alla fine pure voi nelle portiere insonorizzate e ho letto che alcuni usano l'mdf per cui non é tanto lontano dal mondo dei diffusori.
Ma i crossover sono quelli del kit esk?
(10-09-2016, 04:37 )TreLuppoli Ha scritto: Ma i crossover sono quelli del kit esk?
nono sono artigianali li ho costruito con un mio prof guardando le caratteristiche degli altoparlanti. Comunque tagliano tutti a 12db/dec.
tu dei woofer che ho nominato prima quali sceglieresti per la macchina e perché?
Ti ho detto gli hertz perché fanno parte dello stesso kit del medio e quindi si incrociano bene. Però in teoria andrebbe rifatto il crossover perché gli altoparlanti sono diversi... ma forse puoi anche evitare.
(10-09-2016, 04:49 )TreLuppoli Ha scritto: Ti ho detto gli hertz perché fanno parte dello stesso kit del medio e quindi si incrociano bene. Però in teoria andrebbe rifatto il crossover perché gli altoparlanti sono diversi... ma forse puoi anche evitare.
Alla fine tutti quei woofer hanno le stesse frequenze.
vanno tutti dai 60-8khz per cui sono simili tra loro. A me interessa più che l'incrocio con la media frequenza un buon ritorno sul basso. Tra questi tre non ce n'è uno che secondo te ha una maggiore efficacia sul basso? Comunque grazie per l'aiuto che mi stai dando
La sola risposta in frequenza dichiarata dalla casa non significa nulla, altrimenti useremo un crossover generico per ogni woofer con risposta 60/ 8000 hz... Wink
Riccardo11 Capisco il voler riciclare i componenti che avevi, Ma non riuscire a trovare dei wf a 70€ mi sembra una presa in giro.
Guarda i ciare o i faital pro oltre a quelli che ti hanno consigliato gli altri utenti.
Non prendere a male i consigli delle persone che cercano di aiutarti, sennò possiamo anche fare a meno della tua presunzione capito?
Cerca di essere più curioso e di aprirti a nuove cose.
(10-09-2016, 05:26 )headhunterz Ha scritto: Riccardo11 Capisco il voler riciclare i componenti che avevi, Ma non riuscire a trovare dei wf a 70€ mi sembra una presa in giro.
volevo scusarmi. Comunque i faital pro come sono? Li hai mai sentiti?
Si un bel po' e ti posso dire che sono ottimi pure per q/p.
(10-09-2016, 02:16 )riccardo11 Ha scritto: Buonasera a tutti,
sono nuovo nel forum e volevo presentarmi:
Sono un ragazzo di 18 anni che è appassionato di alta fedeltà sia car che home. Insieme a mio papà ho costruito due casse acustiche utilizzando altoparlanti da macchina. (tweeter a nastro della infinity, midrange della hertz em100.5 e un woofer sempre della hertz l'ev 130. Il tutto in un diffusore bass reflex. Quello che non mi soddisfa tantissimo è il basso anche perchè il woofer è piccolo e appunto per questo ho costruito un subwoofer.
Arriviamo al dunque:
Dato che vorrei sostituire il woofer da 13 cm con uno da 16.5 cm quale mi consigliate tra i seguenti?
- Hertz ev 165
- Coral Monza MW 165
- Focal auditor 165
Se potete descrivermi anche il tipo di altoparlante com'è vi ringrazio molto.
grazie in anticipo
Io metterei l'hertz per avere anche un minimo di coerenze con il medio hertz ..... poi il risultato è molto subordinato al progetto cassa + crossover per me
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 976 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 301 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 913 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.666 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.683 26-05-2021, 10:20
