25-09-2016, 03:51
hai collegato male gli rca
morel tempo 6 collegamento a ponte ampli
25-09-2016, 03:51
25-09-2016, 06:29
(25-09-2016, 03:51 )Alex83 Ha scritto: hai collegato male gli rca Ma che stai dicendo ahahahah... è perchè dietro ho 2 canali solo per rca che sono fronte e sub... quindi essendo collegati BENE veniva letto un canale come sub... unico modo prendere degli sdoppiatori ma ne risentirei di qualità quindi lascio come sta e insonorizzo... volendo fare un insonorizzazione spendendo il meno possibile? Auto audi a3 8p 3 porte
Sorgente: PIONEER DEH- 4700UI
Amplificatore: Magnat Classic 480 FA : Kit 2 vie Morel Tempo 6 Sub: Magnat edition bs 30
25-09-2016, 16:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2016, 16:43 da BiOSS.)
Se non sbaglio la tua pioneer ha 2 coppie di RCA, a cosa ti servirebbero gli sdoppiatori?
Per l'inso, costo minimo 65€ per 5 fogli di stp anticor per coprire interno ed esterno di entrambe le porte. Accessori aggiuntivi tipo supporto in legno eventuale antirimbo a parte.
25-09-2016, 16:57
(25-09-2016, 06:29 )andros94 Ha scritto:(25-09-2016, 03:51 )Alex83 Ha scritto: hai collegato male gli rca Se hai solo 2 canali non può darti un canale sub e uno fronte, a meno che tu non abbia 2 coppie o la sorgente funzioni male..
25-09-2016, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2016, 23:08 da andros94.)
(25-09-2016, 16:41 )BIOSS Ha scritto: Se non sbaglio la tua pioneer ha 2 coppie di RCA, a cosa ti servirebbero gli sdoppiatori? si solo 2 coppie rca... uno ce scritto... f di front.. e l altro ce scritto rear or sw ... quindi eprchè si sente il sub in quello collegato a canale 3 e 4? nel senso io ho solo tolto i fili del sub e collegato una cassa primo e secondo canale e l'altra al 3 e 4... ma non vanno, mi si sente solo i bassi.. cioè una funziona l'altra solo bassi ma niente voce
26-09-2016, 00:48
Perché i canali rca sono collegati male o devi disattivare la funzione sub dalla sorgente.
1 e 2 sono sx e dx anteriori e 3 e 4 sono posteriore sx e dx o sub sx e dx. non hai lo schema dell'ampli?
26-09-2016, 01:01
(26-09-2016, 00:48 )Alex83 Ha scritto: Perché i canali rca sono collegati male o devi disattivare la funzione sub dalla sorgente. gli rca sono collegati bene... se disattivo la funzione sub dalla sorgente come già fatto non si sente più la cassa proprio... lo schema dell ampli non so cosa intendi ma se ti verse sapere tutto ce un sito tedesco che posso rimandarti http://amp-performance.de/486-Magnat-Classic-480.html.
26-09-2016, 04:19
Alternative non ci sono, vuol dire che la tua sorgente non ha l'uscira rca per il posteriore ma solo Front e sub quindi ti servono degli sdoppiatori per rca, io 10 anni fa' li pagai 15 euro, phonocar doppia schermatura!
26-09-2016, 04:57
(26-09-2016, 04:19 )Alex83 Ha scritto: Alternative non ci sono, vuol dire che la tua sorgente non ha l'uscira rca per il posteriore ma solo Front e sub quindi ti servono degli sdoppiatori per rca, io 10 anni fa' li pagai 15 euro, phonocar doppia schermatura! si io li ho già ma perdono sia di potenza che di qualità per quanto ho capito
26-09-2016, 05:10
Cosa intendi? La qualità la perdi se metti a ponte l'ampli non per i cavi a meno che non siamo di pessima qualità.
Discussioni simili | |||||
Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) | mrc88 | 50 | 20.562 |
25-05-2021, 06:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 | Genio87 | 17 | 8.741 |
25-05-2021, 03:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 | davidetuning206 | 5 | 2.666 |
25-05-2021, 00:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Morel tempo coax efficienti? | nico156 | 8 | 2.014 |
24-05-2021, 22:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
kit 2 vie Morel tempo 6.2x | bizio84 | 9 | 7.614 |
24-05-2021, 01:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
