14-12-2016, 07:47
Per il tw devi essere sicuro per la sua grandezza e ingombro.
Hertz HV165xl & Morel CAT 308?...
14-12-2016, 15:44
Certo ho tutti i disegni di queste parti 'calde' della mia macchina da quando l'ho aperta la prima volta ! Ci stanno
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
15-12-2016, 00:23
Ragazzi scusate l'ignoranza ma...il negozio online di Diego Sartori é dibirama?
Ho visto che ha i cat 308 a 69 l'uno Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
15-12-2016, 05:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016, 05:22 da Davide.HZ.)
Io ho acquistato da lui, e dopo l esperienza avuta, posso solo che consigliarti e garantirti che Diego è una persona veramente seria e molto disponibile...
Il suo sito Si è dibirama.. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
15-12-2016, 07:50
Ottimo grazie Davide! Avevo già letto in passato ma volevo la conferma!
Per gli xl invece, ho trovato un ragazzo a Catania che ne vende una coppia in buone condizioni a 100euro. Mi sembra un prezzo corretto, nuovi li ho trovati a 170....e risparmierei volentieri 70 euro! Gli ho scritto aspetto risposta! Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
19-12-2016, 16:02
Aggiornamento: acquistato e montato tutto ieri !
Grazie per i consigli come sempre! Gli hertz li ho presi usati da un ragazzo di Catania e sembrano perfetti. I Morel dal negozio di Diego Sartori che è stato gentilissimo...e mi sono arrivati il giorno dopo l'ordine! Ieri ho montato tutto e fatto una prima taratura ma...vorrei qualche consiglio dai più esperti... L'incrocio ho provato a farlo a 1700hz, perché avevo capito che i cat308 vanno molto bene anche a quelle frequenze, ma forse ho sbagliato! Urgono consigli e considerazioni Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
19-12-2016, 16:40
Hai allestito un ottimo kit ibrido, bravissimo, credo che con quel budget, sia difficile fare meglio.
Conosco bene gli oggetti in causa, e di norma consiglierei un incrocio sui 2/2.5khz, ma per aver un quadro credibile, vorrei capire dove hai installato i tw? si parlava in riflessione in fondo al parabrezza... Inoltre suppongo tagli elettronici da dsp, giusto?
19-12-2016, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2016, 17:18 da flea.)
Ciao bioss! Si scusa non ho detto che ho montato i tw nella loro sede originale, quindi in riflessione sul parabrezza.
Si i tagli li faccio dal dsp. In effetti potrei fare molto di più con quel dsp ma non ho le conoscenze...quindi mi limito a settare le distanze degli AP, i tagli, e l'equalizzazione. Ho preso tempo fa singolarmente i componenti che vende Helix nel kit MTK 1, ho speso meno di 100euro contro i 300 e passa. Quindi poi con traccia rosa regolo e aggiusto un po'... Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
19-12-2016, 18:13
Hehe ripeto il consiglio dato in precedenza, chiediamogli di scendere a quei tweeter, e lo faranno senza problemi, ma non chiediamogli di suonare come "un medio"
Anche un midwoofer come gli XL , non hanno problemi a suonare correttamente fino alle soglie dei 2700/3000hz ,anche con pendenze non troppo ripide e, tenendo presente che monti i tw in riflessione sul parabrezza , non li appesantirei troppo, alza il taglio almeno di 1000hz Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
garanzia hertz elettromedia | THETEK | 17 | 7.111 |
02-01-2024, 01:34 Ultimo messaggio: sliffmoka |
Hertz c165 vs K165 | KoNG | 3 | 9 |
15-07-2022, 04:19 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
kit hertz hsk 165 xl serie v cone | bravo86 | 9 | 3.306 |
26-05-2021, 11:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
ESB 8000 Vs Hertz Mille | mark3004 | 9 | 3.643 |
26-05-2021, 11:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
