Suggerimenti
(23-02-2017, 01:11 )headhunterz Ha scritto: E abbassando i due tagli la voce resta ovattata e proveniente dai wf?
In linea di massima si.. Tu che tagli consigli che almeno provo?
Fai i wf 2000/12db tw 2500/3000 12db.
Però usando i ritardi(nel modo giusto)arrivi a migliorare molto la parte alta evitando di avere il tw sx fastidioso.
I tagli e i ritardi vanno di pari passo per avere il miglior risultato.
Un consiglio da amici,hai fatto 30 e ammiro tutto ciò (i lavori alle porte,la tasca ecc),fatti aiutare per una taratura da un professionista sennò non sarai mai contento al 100%.
La sensazione che definisci "ovattata " è proprio il wf a dartela, i tw non li toccare, può essere "colpa" necessariamente tra virgolette , dell installazione , di un possibile intubamento, e/o comunque di un limite stesso dell altoparlante.
A questo punto direi che l'alpine non è imputabile, sentita mille volte , tutt'altro che timbrica ovattata.
Quindi colpa del woofer? Come risolvo?
(23-02-2017, 01:42 )AeronusYeyo Ha scritto: Quindi colpa del woofer? Come risolvo?
Valerio hai provato ad ascoltare solo i woofer?
Si con Davide ma sinceramente non mi ricordo.. Mi ricordo che erano i woofer a darmi la sensazione degli alti squillanti. Però ricordo che la voce ovattata la sentivo anche sulla punto, quindi non per colpa dei woofer ma o la sorgente o il rockford
Mmm... allora non sparei.. però falla una prova a sentirli da soli
Vale, io ricordo che i tagli sui mediobassi li avevamo lasciati a 2000 hz 12db massimo 2500hz ,non 3200hz
Per quanto riguarda i cat308, non devono assolutamente suonare così, per ora l'unico taglio che sia ascoltabile sono 5000hz 12 db, ma vai a capire come interagisce il filtro della sorgente, che a parere mio serve a tutto tra che a far suonare bene un altoparlante... parlare di taratura con un crossover simile, ha poco senso secondo me
Quando possiamo provare dei crossover passivi per capire se è la sorgente? Però Gianluca dice di no..
  suggerimenti amplificatore casde97 6 1.316 31-12-2015, 03:39
  sono nuovo il mio impianto bisogno urgente di suggerimenti charles95 6 1.749 26-12-2013, 18:50
  Nuovo impianto su Golf V! Suggerimenti! Enrichman 1 1.028 14-09-2007, 05:24
