Soundblaster X7
(01-04-2017, 23:29 )AngeloKlipsch Ha scritto:
(01-04-2017, 23:21 )giulio63 Ha scritto:
(01-04-2017, 21:48 )AngeloKlipsch Ha scritto:
(01-04-2017, 18:51 )giulio63 Ha scritto:
(01-04-2017, 16:49 )AngeloKlipsch Ha scritto: Ti ringrazio sei stato molto gentile e preparato. Il suono mi soddisfa, il limite sicuramente è nella stanza. Vorrei però provare un nuovo amplificatore di qualità, che suoni bene e un po' piu caldo in modo da contenere le trombe Klipsch. che marchio mi consideri sui 700 euro circa? Magari anche usato....
Come avrai ben compreso reputo le klipsch in tuo possesso delle casse eccezionali, il mio consiglio non è cambiare ma  performare e sfruttare il potenziale, quindi penso che sia opportuno sfruttare il soundblaster come pre, utilizzare l'uscita amplificata solo per alimentare i tweeter, trovare un finale solo per i woofer e biamplificare il tutto con buoni cavi senza esagerare, 2,5mm per i t e 4/6mm per i wf, al momento senza crossover elettronico, considera che le klipsch hanno una efficienza da record, dichiarata di 97 db in passivo, in attivo si arriva anche a 100 db ma è tutta un'altra storia che ci si arriva per step, quindi reperire un finale tipo nad 2150_2155 rotel rb 1070, tempi fa un utente vendeva un ottimo finale progettato da bob carver, con doppia alimentazione finali sanken insomma ben fatto non roba cinese e porti lo stage acustico a livelli assoluti in termini di "effetto live" per esempio, insomma senza stravolgere troppo e senza fretta poiché l'impianto che suona e anche bene già lo hai, procedi per step migliorativi, il fatto poi che non hai una grande sala... Le tue klipsch sono ottime anche se suonano una appiccicata all'altra, provare per credere, conosco gente che con quelle casse si è messa su il centrale audio video con centinaia di watt, insomma quello che hai è ottimo e non farti infinocchiare dai saputoni che parlano ma non , ciao e buona musica...e mi è venuta voglia di andare dal mio amico a farmi un paio di ore di musica live con le sue klipsch...biamplificate...
Ti ringrazio e vorrei approfittare della tua competenza per spiegarmi meglio questa soluzione che hai proposto, la trovo interessante. Lascerei l'X7 per alimentare solo i tweeter delle Klipsch, mentre i woofer (la coppia di morsetti in basso) con un altro amplificatore? magari il NAD 2150 dicevi... Infine un finale che gestisca entrambi gli amplificatori? L'X7 può essere collegato ad entrambi? ti ringrazio se puoi essere ancora più chiaro. Grazie
il mio consiglio è questo, tenere l'X7 che comunque è un discreto prodotto, ovvio non all'altezza delle Klipsch ma da utilizzare come pre, e come amplificatore per la sezione alti, ovviamente devi togliere i ponticelli alla morsettiera delle casse, poi ti rimedi un bel finale, di qualunque potenza compresa tra 70-150 watt rms (spesa massima tra 150-250 euro) e lo colleghi con un cavo rca di discreta qualità all'uscita pre out posta dietro all'X7, con una coppia di cavi da 4-6 mm colleghi l'amplificatore alla sezione bassi, considerando l'elevata efficienza dei woofer anche un bel finale vintage tipo SAE, PHASE LINEAR,ORTOFON (spesa massima 350-500 euro) non riparati, andrebbero benissimo, se proprio necessiti di strapotenza in un secondo momento puoi acquistare un secondo finale da collegare per esempio all'uscita rear, ma anche a quella delle cuffie che è bufferizzata a parte, ed utilizzare l'X7 come preamplificatore, considera che è comunque un oggetto certificato 5.1 a tutti gli effetti quindi può pilotare quanti finali vuoi, anche un sub attivo, un centrale, insomma non è mica l'ultimo arrivato quello scatolotto là, ciao facci sapere
Mitico grazie! Una precisazione: sull'X7 ho gia collegato un prephono Pro-ject (per il giradischi) con cavi RCA, è possibile ugualmente collegare il finale di potenza? Grazie
Lo hai sicuramente collegato al pre in quindi non centra nulla con le uscite quindi nessun problema
(01-04-2017, 18:51 )giulio63 Ha scritto: Come avrai ben compreso reputo le klipsch in tuo possesso delle casse eccezionali, il mio consiglio non è cambiare ma  performare e sfruttare il potenziale, quindi penso che sia opportuno sfruttare il soundblaster come pre, utilizzare l'uscita amplificata solo per alimentare i tweeter, trovare un finale solo per i woofer e biamplificare il tutto con buoni cavi senza esagerare, 2,5mm per i t e 4/6mm per i wf, al momento senza crossover elettronico, considera che le klipsch hanno una efficienza da record, dichiarata di 97 db in passivo, in attivo si arriva anche a 100 db ma è tutta un'altra storia che ci si arriva per step, quindi reperire un finale tipo nad 2150_2155 rotel rb 1070, tempi fa un utente vendeva un ottimo finale progettato da bob carver, con doppia alimentazione finali sanken insomma ben fatto non roba cinese e porti lo stage acustico a livelli assoluti in termini di "effetto live" per esempio, insomma senza stravolgere troppo e senza fretta poiché l'impianto che suona e anche bene già lo hai, procedi per step migliorativi, il fatto poi che non hai una grande sala... Le tue klipsch sono ottime anche se suonano una appiccicata all'altra, provare per credere, conosco gente che con quelle casse si è messa su il centrale audio video con centinaia di watt, insomma quello che hai è ottimo e non farti infinocchiare dai saputoni che parlano ma non , ciao e buona musica...e mi è venuta voglia di andare dal mio amico a farmi un paio di ore di musica live con le sue klipsch...biamplificate...
Ti ringrazio davvero tanto! preziosissimo aiuto! grazieeeeee
(01-04-2017, 21:48 )AngeloKlipsch Ha scritto: Ti ringrazio e vorrei approfittare della tua competenza per spiegarmi meglio questa soluzione che hai proposto, la trovo interessante. Lascerei l'X7 per alimentare solo i tweeter delle Klipsch, mentre i woofer (la coppia di morsetti in basso) con un altro amplificatore? magari il NAD 2150 dicevi... Infine un finale che gestisca entrambi gli amplificatori? L'X7 può essere collegato ad entrambi? ti ringrazio se puoi essere ancora più chiaro. Grazie
Andrebbe bene un finale Rotel rb-850 per pilotare X7 e Klipsch? Grazie
(01-04-2017, 23:21 )giulio63 Ha scritto: il mio consiglio è questo, tenere l'X7 che comunque è un discreto prodotto, ovvio non all'altezza delle Klipsch ma da utilizzare come pre, e come amplificatore per la sezione alti, ovviamente devi togliere i ponticelli alla morsettiera delle casse, poi ti rimedi un bel finale, di qualunque potenza compresa tra 70-150 watt rms (spesa massima tra 150-250 euro) e lo colleghi con un cavo rca di discreta qualità all'uscita pre out posta dietro all'X7, con una coppia di cavi da 4-6 mm colleghi l'amplificatore alla sezione bassi, considerando l'elevata efficienza dei woofer anche un bel finale vintage tipo SAE, PHASE LINEAR,ORTOFON (spesa massima 350-500 euro) non riparati, andrebbero benissimo, se proprio necessiti di strapotenza in un secondo momento puoi acquistare un secondo finale da collegare per esempio all'uscita rear, ma anche a quella delle cuffie che è bufferizzata a parte, ed utilizzare l'X7 come preamplificatore, considera che è comunque un oggetto certificato 5.1 a tutti gli effetti quindi può pilotare quanti finali vuoi, anche un sub attivo, un centrale, insomma non è mica l'ultimo arrivato quello scatolotto là, ciao facci sapere
È semplicemente perfetto, dual mono puro con due coppie di MOSFET in uscita per canale, molti più watt di quelli dichiarati, un generatore di corrente impressionante, l'importante è che non è stato già riparato o quantomeno che se è stata fatta una riparazione che si stata anche certificata sennò alla prima smanettata ti scoppia spero tu non l'abbia pagato più di 250 euro....300 deve essere immacolato e con imballo originale, ciao
(01-04-2017, 23:29 )AngeloKlipsch Ha scritto: Mitico grazie! Una precisazione: sull'X7 ho gia collegato un prephono Pro-ject (per il giradischi) con cavi RCA, è possibile ugualmente collegare il finale di potenza? Grazie
Non l'ho preso. L'ho tro BVvato a 170 euro. Devo ancora vederlo bene. Dual mono che vuol dire? Spero sia stereo.Grazie
(02-04-2017, 01:04 )giulio63 Ha scritto: Lo hai sicuramente collegato al pre in quindi non centra nulla con le uscite quindi nessun problema
Non l'ho preso. L'ho tro BVvato a 170 euro. Devo ancora vederlo bene. Dual mono che vuol dire? Spero sia stereo. Ho trovato anche per più finale Rotel Rc 03. Lo conosci ? Mi hanno detto che va meglio della mia X7
(02-04-2017, 04:20 )AngeloKlipsch Ha scritto: Ti ringrazio davvero tanto! preziosissimo aiuto! grazieeeeee
Dual mono vuol dire due amplificatori mono in un unico telaio, due trasformatori due alimentatori due finali che condividono solo il contenitore il cavo di alimentazione e l'interruttore di accensione, a quel prezzo lo prendersi, l'altro finale è molto simile ma ha un solo trasformatore di alimentazione, non che sia un male ma la fattura del primo è ineguagliabile in termini per esempio di erogazione di picchi di corrente, separazione tra canali, riparazioni varie....un po come la porta a vetro unico e all'inglese, se arriva una pallonata a chi fa più danno?..."mi hanno detto che va meglio "...il meglio miglior meglio del meglio è meglio del meglio migliore...il tuo orecchio ed i tuoi gusti TI dicono cosa è meglio e cosa no, ciao buona musica....mi sono andato a risentire le klipsch...so proprio delle cazzutissime casse
(02-04-2017, 18:22 )AngeloKlipsch Ha scritto: Andrebbe bene un finale Rotel rb-850 per pilotare X7 e Klipsch? Grazie
Il tizio lo vende a 150 euro RB 850 mi ha fatto notare che RCA bianco e rosso è invertito. Potrebbe essere riparato o uscito così di fabbrica ma la vedo dura... Lo prenderesti ugualmente?
(02-04-2017, 18:53 )giulio63 Ha scritto: È semplicemente perfetto, dual mono puro con due coppie di MOSFET in uscita per canale, molti più watt di quelli dichiarati, un generatore di corrente impressionante, l'importante è che non è stato già riparato o quantomeno che se è stata fatta una riparazione che si stata anche certificata sennò alla prima smanettata ti scoppia spero tu non l'abbia pagato più di 250 euro....300 deve essere immacolato e con imballo originale, ciao
Il bianco sta  sopra e il rosso sotto
(02-04-2017, 20:30 )AngeloKlipsch Ha scritto: Non l'ho preso. L'ho tro BVvato a 170 euro. Devo ancora vederlo bene. Dual mono che vuol dire? Spero sia stereo. Ho trovato anche per più finale Rotel Rc 03. Lo conosci ? Mi hanno detto che va meglio della mia X7
A quel prezzo è ottimo, i 150 li vale tutti, il problema è che se anche fosse riparato basta che sia stato fatto a  regola d'arte
