Impianto golf 5
Di solito il crossover va fatto su misura per l'auto, ascoltando le varie modifiche, non si decide a priori ma ognuno è libero di fare ciò che crede.
Facci sapere!
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Si hai pienamente ragione ma fare prove continue risulterebbe un lavoro molto lungo e complicato, alla fine non devo fare un super impianto da gara quindi penso che in alcune cose mi debba accontentare. Come tagli diciamo "standard"dovrebbero andare bene giusto?
Secondo me, dato che i medi sono fuori asse potresti fare un passabasso al woofer a 250 6db, al medio un passaalto a 600 12db e passabasso a 2500 12db es il tw lo farei partire a 4000 12db. Poi son numeri mooolto approsimativi, in ogni caso fai scendere il medio non oltre i 4000 12db.
Scusate se mi intrometto....ma vedo questi tagli un po' Strani....siamo tutti d'accordo sul fatto che in alcuni impianti o configurazione un taglio aperto possa dare benefici...ma qui mi sembra eccessivamente veramente troppo...
Comunque vada il woofer tagliato a 250/6 inizia a calare in emissione sui 250... pur avendo un 6 db ma quando sarà intorno ai 500/600 la perdita sarà abbastanza elevata in emissione...stessa cosa per il medio a 600/12...ci può stare il taglio parlando di quel medio...anche se è un 10 ma al massimo può arrivare a 450/500 per suonare bene...senza scendere oltre... già qui penso che le frequenze dai 350/520 avranno un bel buco....e stesso discorso sull incrocio del tw un taglio aperto di 1500 Hz è troppo....tanto più se i componenti sono fuori asse...e quindi la dispersione è maggiore...
Io cercherei piu essendo fuori asse di avvicinare più possibile medio e wf...in un incrocio tipo 80/400 Hz 12db 600/6db..3500/12 e i tw 4000/12....
Ma ovviamnte poi in ascolto potrebbero essere completamente da rivedere...
Guarda Matteo, io x la mia piccolissima esperienza ho dato i valori che userei sul mio sistema, purtroppo non conosco i componenti in questione ma il mio medio tagliato a 470hz 12db mi imponeva di tagliare il woofer a meno di 200hz 12db, altrimenti ho una gamma mediobassa troppo presente e fastidiosa e per il tweeter (ls29neo) ho il medio a 2k 12db ed il tw a 4k 12db senza contare le attenuazioni dei vari conponenti con resistenze mox.
Detto ciò ripeto che bisogne fare prove per fare un qualcosa di decente, non perfetto.
Io ci sto dietro da 1 mese ed ancora fatico ad incrociare mid e wf in basso.
Io, essendo alle prime armi, ho preso spunto da un crossover di un kit 3 vie commerciale hertz della serie mille, 3 vie, avente il mio stesso wf e tw, ma medio da 70(non ricordo il nome del kit). Visto che non ho la possibilità di fare prove ma devo trovare dei tagli un po' generalizzati che possano andare bene al 'primo colpo' cosa mi consigliate di fare?
Sicuramente Matteo è più ferrato di me, avendo alle spalle più esperienza e cpnoscendo meglio i componenti,ti consiglio di ascoltare la sua opinione.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
