cella passa alto di sicurezza
In teoria ed anche in pratica si potrebbe anche fare Giulio, ma a quale prezzo? E soprattutto, da Chi? realizzare un filtro così impegnativo per un kit entry level? Purtroppo, senza offesa, bisognerebbe ascoltare i consigli degli altri visto che li state chiedendo, e siamo in 4 a dire la stessa cosa, NON SI PUÒ FARE!
O Meglio, farebbe meno danni a livello sonoro lasciare i midwoofer liberi piuttosto che inserire un cap così alla meno peggio sul segnale, pensando che sia così facile, ma in realtà, non si sà neanche cosa come e perché vanno fatte certe cose.
Mi unisco agli altri utenti Dicendo, ma almeno le portiere, sono insonorizzate?
O 20 anni fà non si faceva neanche quello ?
Ora è tutto chiaro..
Problemi di sovrapposizione ni, nel senso che in ogni caso in ultrabassa il wf non ci arriva, con un taglio sui 60hz al sub, potrebbero convivere bene...
Ora io non conosco i vostri accordi o rapporti, ma se l'impianto non è tuo,, bada in primis a fare un lavoro corretto,con una buona insonorizzazione, e un wf robusto puoi pensare a lasciare lo stesso libero, oppure se vuoi stare tranquillo un cross elettronico ti toglie tutti grattacapi , tanto se non cambi la sorgente non avrai comunque un gran risultato...
Ora se vuoi dirci anche quali componenti devi installare, possiamo suggerirti anche meglio.
Il "problema" non sarebbe il miscuglio,
ma la non corretta messa in fase tra sub e mediobasso, che crea impastamenti e cancellazioni...
Ci vogliono i ritardi o un invertitore di fase,
0-180° spesso si trova nelle sorgenti e amply di un certo livello, in alcune si può essere più precisi ancora con la rotellina 0-360°, o quello che è...
Wink
(08-06-2017, 05:40 )Davide.HZ Ha scritto: acquista un bellissimo condensatore da 500 uf al costo di 2 euro, e inseriscilo in serie sul positivo così sarai felice e contento
Davide.. si sta solo parlando.. sinceramente non capisco perchè mi tratti da cretino.. manco avessi detto chissacchè.  Wink
ho capito che non si può fare.. va bene, non si farà  Sleepy
come dicevo qualche post indietro, non so se l'avete letto, ho recuperato un crossover elettronico audison. con quello ho tutto ciò che mi serve per completare questo impianto. e comunque ovviamente, sempre grazie a tutti per i consigli.
Ottimo, lavoro con quel cross-over. È il giusto approccio per creare le correzioni di cui necessiti, nessuno tratta nessuno da cretini, Davide poi non mi pare proprio il tipo perché è uno che approccia in passivo un segnale da rimettere in fase o da ritoccare di qualche hz, ma parliamo di sfumature nel dominio del " si può fare perché non inficia il risultato sonoro" ....ma a volte poi il risultato fa schifo e si ricomincia daccapo, allora prima di perderti tra le micro sfumature degli hertz perduti, fai le dovute prove con l'Audison e vedrai che otterrai soddisfazioni e ne riparliamo, i componenti volanti sono situazioni di ripiego, che poi vanno nel dimenticatoio, e poi ci mette le mani un altro che non sa che c'è stato messo lungo il cavo, insomma se fosse un problema home, pure pure ma nel car le cose sono molto diverse, ciao buon lavoro
Ale, scusami se ti ho fatto percepire questa cosa, non era assolutamente mia intenzione, ma semplicemente, provare a farti capire che non è la strada giusta realizzare un filtro passivo per il tuo scopo da pochi euro e così ad occhio, avresti avuto più danni che benefici.
Già con il crossover elettronico hai modo di far convivere bene il fronte con il sub, ed evitare possibili ( in casi davvero estremi) rotture meccaniche dei mediobassi, senza che il segnale ne risenta in modo così drastico.
  crossover passa basso al280590 30 7.250 25-05-2021, 21:46
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.720 25-05-2021, 12:55
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.094 25-05-2021, 02:29
  Alto mobile Drive 20 madmack81 6 1.802 24-05-2021, 23:49
  Filtri passa-tutto marcogreco5 7 2.499 24-05-2021, 13:03
