Discussioni: 3
Registrato: Feb 2017
0
Prima di fare acquisti sbagliati proverei il loro comportamento amplificati da autoradio, se proprio non scendono potrei pensare a qualche altro 20 magari per sq
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Se decidi per un 20 da sq, dovrai cambiare ovviamente anche il tw.... Tienilo presente..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 3
0
Tanto vale mettere un sub a sto punto mi sa ? ma il problema è lo spazio, un piccolo 20 sotto sedile però non ci starebbe dietro al fronte vero?
Discussioni: 167
112
Con l'efficienza dei faital, direi proprio di no....
Discussioni: 3
0
Quindi mi pare di capire che o metto un 30cm o cambio woofer e tweeter se voglio ottenere qualcosa di qualità giusto?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Certo
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Ma le faital sono da 4 o 8 ohm ?
Boh, pilotate dalla sorgente, specie se da 8ohm, non so fino a quanto le spinge,
rischi di mandare in clipping la sorgente rovinandole pian piano...
Comunque, una via di mezzo, potrebbe essere l' Hertz SV 200L, sale un po di meno, ma scende bene...
Teac UD 301
Discussioni: 3
0
Le faital sono da 4ohm, e pensavo di collegare alla sorgente solo per vedere quanto scendono prima di comprare di conseguenza un amplificatore sbagliato.
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
Prova e dicci come vanno! Sicuramente i watt di un amplificatore esterno sono tutt'altra cosa. Pensa al cavo di corrente che c'è sul connettore della sorgente, non può passare molta corrente per quel cavo, a meno che tu non abbia una sorgente con amplificatore in classe D.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Discussioni: 3
0
Un crunch gpx 1000. 4 secondo voi sarebbe in grado di spingere il fronte e un subwoofer?
