Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto: (29-11-2017, 22:00 )megane Ha scritto: C'è scritto che è perfetto per lavorare per un 3 vie,
ma tranquillo che anche in un 2 vie ci arriva fino al tweeter...
Comunque, oltre al Ground zero, a quel prezzo, non mi viene in mente nulla... A un altro prezzo invece..?
Trovami un ap che non vuole medi tra se è il tweeter
Molti possono possono suonare in 2 vie, ma a tutti puoi dare intermedi. .
Se un buon o ottimo woofer o midwoofer che sia lo puoi trovare ancora in un 3 vie, allora non fa x me.
Prendi l sq 6 ad esempio.. o ls165, esb 8000, audison voce..
Hai mai visto o sentito un kit 3 vie con tw medi e cm161?
Forse potrei trovare quel che cerco con gli esb6000 hr..
Anzi farò proprio così..
X me ciare e esb sono nella musica come zero e uno nel sistema binario.
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Ma devi comunque ricoprire la gamma che va dal sub al tw,
cioè 80-3000hz teorici,
che poi il midrange, mediobasso o woofer che sia, si possa utilizzare diversamente poco importa,
spesso lo chiamano midrange ma ce ne è che scendono, o viceversa woofer ma salgono, quindi non ti soffermare troppo con la "parola" dichiarata...
Se tu devi ricoprire gli 80-3000hz, scegliendo 'sti midrange, la gamma 80-120/150hz non la riproducono "bene" anche se c'è scritto come risposta in frequenza dichiarata...
La coperta è corta, se tiri su, i piedi andranno fuori, se tiri giù, le spalle andranno fuori...
la cosa corretta è scegliere un mediobasso "equilibrato" su tutto il range 80-3000hz e non scegliere midrange o full range che siano, ma più adeguati per una gamma di utilizzo 120/150hz-3000hz...
Questo l'hai capito, perchè tu stesso dici che un taglio a 80hz ci vuole se no non è musica,
ed è giusto, ma sbagli, secondo me, a cercare ancora midrange che vanno tagliati a 120/150hz, ma tu li vuoi tagliare ad 80hz...
Come giusto, a questi midrange, allora ti dico che si dovrebbe aggiungere un Woofer!!
La gamma va dai 0hz(teorici) fini a 20000hz,
poi ognuno scegli come farla riprodurre, se con woofer/midwoofer/midrange, etc...
Ecco, secondo me tu "sbagli" a "dividere opportunamente queste frequenze ai vari altoparlanti...
Se devi incrociare sub e tw, nel mezzo ci vuole un medio basso, non un midrange,
se vuoi IL Midrange, come giusto tra sub e midrange ci vuole un woofer,
almeno io la vedo cosi'...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
(29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto: A un altro prezzo invece..?
Gli SQ6, LS165 e Audison voce sono midwoofer,
l' esb da 16cm 8000 è un woofer vero e proprio...
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Con qualcosa in più, c'è l'Hertz MP 165P.3,
che fa parte del kit 2 vie MPK 165P.3
esagerando con il prezzo, Beyma Power M6, ci sarebbe anche il W6,
ma se cerchi la coperta corta verso il basso, meglio l' M6...
Teac UD 301
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2015
3
(29-11-2017, 22:22 )maverix Ha scritto: Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito. Li ho avuti 3 volte fino alla sett scorsa, ora ho ls165
Discussioni: 65
42
(30-11-2017, 02:53 )Ministryofsound Ha scritto: (29-11-2017, 22:22 )maverix Ha scritto: Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito. Li ho avuti 3 volte fino alla sett scorsa, ora ho ls165
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk Mi viene da chiederti, perché li hai sostituiti allora?
Discussioni: 73
3
(29-11-2017, 23:17 )megane Ha scritto: (29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto: A un altro prezzo invece..?
 Sì cerco la coperta corta verso il basso e tanti db..
Discussioni: 73
3
(30-11-2017, 02:54 )maverix Ha scritto: (30-11-2017, 02:53 )Ministryofsound Ha scritto: (29-11-2017, 22:22 )maverix Ha scritto: Ma i cm161 li hai o no? Io non ho ancora capito. Li ho avuti 3 volte fino alla sett scorsa, ora ho ls165
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk Mi viene da chiederti, perché li hai sostituiti allora? Perché altrimenti avrei ancora quelle originali..
Cerco di migliorare in base ai miei gusti e quello che conosco. .
Discussioni: 73
3
(30-11-2017, 02:54 )Ministryofsound Ha scritto: (29-11-2017, 23:17 )megane Ha scritto: (29-11-2017, 22:11 )Ministryofsound Ha scritto: A un altro prezzo invece..?
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk Bello il beyma, già avevo in testa Kevlar o carbonio.. e poi già il nome suona bene.. Beyma
Li ho sentiti nell home. . Ma li è facile sentir bene
Nuovi cost an troppo e usati non c sono. .
Ho visto belli i tec spl hs, trovati usati a 75
Mi mancano gli esb6000 hard rock acquistabili.., ma tanto prima voglio sentire gli ls ancora un pò. .
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
Se il tuo riferimento erano i Ciare CM161 credo che con i Faital ti troverai benissimo. Li ho provati entrambi, i Ciare li ho avuti per molto tempo nella mia vecchia auto e mi piacevano molto ma dovevo filtrarli in basso a non meno di 100 Hz altrimenti andavano facilmente a fondocorsa, cosa che con i Faital, nonostante la Fs più alta, non accadeva, tant'è che spesso li ho filtrati ad 80 Hz. Come impressione di ascolto, i Ciare hanno un'ottima gamma media ma iniziano a calare già al di sotto dei 200 Hz. A 150 arrivano già abbastanza attenuati. I Faital sembrano scendere di più. Valuta pure di cambiare tweeter, non che i monacor non siano validi, anzi, li trovo superlativi per quello che costano ma non credo ce la faranno a tenere il passo dei Faital
