Crossover in avaria
(17-12-2017, 06:16 )Ministryofsound Ha scritto:
(17-12-2017, 02:50 )megane Ha scritto: Sicuro sia il crossover?
Non so fino a che punto si danneggia il crossover, è più probabile che si danneggia l'amplificatore,
cosa non ti funziona? hai controllato i fusibili di alimentazione?
L ampli ne ha 3 da 30 e sull più della batteria ne ho uno da 60 a. .
Quale devo guardare?
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Quello della batteria ovviamente no, se gli altri canali funzionano!
Controlla i 3 dell'amply!  Wink
(17-12-2017, 06:32 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 06:13 )Ministryofsound Ha scritto: L ampli va sia a dx che a sx e gli ap pure..
Ho messo i cavi dell cx che va sull altro cx e non andava più quel canale
Non ho capito...
Ho tolto l ingresso dell ampli al crossover che suonava, e l ho , esso sull altro che non suonava invece. .
Quindi è il crossover..
Subito ho invertito gli rca sull ampli è andava di nuovo lo stesso canale
(17-12-2017, 06:35 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 06:16 )Ministryofsound Ha scritto: L ampli ne ha 3 da 30 e sull più della batteria ne ho uno da 60 a. .
Ora vado e te lo dico..
(17-12-2017, 06:38 )Ministryofsound Ha scritto:
(17-12-2017, 06:35 )megane Ha scritto: Quello della batteria ovviamente no, se gli altri canali funzionano!
Mi sembra di no[Immagine: 5e80208a68027bde03064991811f0cd4.jpg]
(17-12-2017, 06:36 )Ministryofsound Ha scritto:
(17-12-2017, 06:32 )megane Ha scritto: Non ho capito...
Scusami, ma se sbagli a parlare tecnicamente, non possiamo capire con le parole... Smile
Non mi è chiaro...
Gli amply hanno ingressi rca,
il crossover si collega all'uscita dell'amply,
o al contrario, l'uscita dell'amply si collega agli ingressi del crossover...
Comunque,
hai preso l'uscita dell'amply del lato che funziona e lo hai collegato all'ingresso crox del lato che non funziona, è questo che volevi dire?!
e non funzionava ugualmente anche con l'altro canale?!
P.S.
Oppure parlavi solo di rca??
(17-12-2017, 06:48 )Ministryofsound Ha scritto:
(17-12-2017, 06:38 )Ministryofsound Ha scritto: Ora vado e te lo dico..
Anche a me sembra di no,
quindi non sono i fusibili...
un ipotesi tolta
(17-12-2017, 06:52 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 06:36 )Ministryofsound Ha scritto: Ho tolto l ingresso dell ampli al crossover che suonava, e l ho , esso sull altro che non suonava invece. .
Non mi è chiaro...
Comunque,
Eh si.. ho invertito gli rca sull ampli x invertite il segnale ai crossover. .
Ma andava di nuovo lo stesso e l altro no
(17-12-2017, 06:53 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 06:48 )Ministryofsound Ha scritto: Mi sembra di no[Immagine: 5e80208a68027bde03064991811f0cd4.jpg]
un ipotesi tolta
Sarebbe stato Troppo bello se bastava cambiare il fusibile... .
(17-12-2017, 06:54 )Ministryofsound Ha scritto:
(17-12-2017, 06:52 )megane Ha scritto: Scusami, ma se sbagli a parlare tecnicamente, non possiamo capire con le parole... Smile
Non mi è chiaro...
Comunque,
E mica funziona 'sta prova...
la prova la devi fare con l'uscita di potenza, non con gli rca,
mica devi vedere se non funziona l'uscita rca della radio
(17-12-2017, 06:56 )megane Ha scritto:
(17-12-2017, 06:54 )Ministryofsound Ha scritto: Eh si.. ho invertito gli rca sull ampli x invertite il segnale ai crossover. .
Nella mia testa aveva senso..fosse colpa dell ampli avrebbe suonato il canale che non suonava e viceversa..
Però ne ho fatte altre con lo stesso risultato tipo prendere il crossover che suonava, staccare i più e meno dell ampli per metterli all altro cx che non suona manco cosi.. quindi è il crossover. .
Poi ho preso gli ap del cx che non suonava e gli ho messi sull altro dove adesso suonavano..
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.360 19-11-2019, 21:52
  Collegamento crossover Robi124 6 3.105 18-07-2016, 23:17
  Domanda su fonte e crossover fra77 13 4.931 29-08-2015, 04:04
  Dual stereo con crossover passivi livestage 38 12.216 26-08-2015, 20:13
