26-12-2017, 18:48
In settimana prossima o a inizio gennaio acquisterò le tesi260 , vediamo come suonano in confronto
Impianto car in casa, la verità?
26-12-2017, 18:48
26-12-2017, 19:28
Ma con quale lettore e con quale amply?
26-12-2017, 21:07
26-12-2017, 21:11
Per quanto riguarda che le medie sono "sparate" usanto componenti car in casa è assolutamente vero.
Ma facendo dei test, e portando il taglio del tw, anzichè a 2000, ma a 2500-2800, ci sono risultati migliori, e lasciando il woofer allo stesso taglio. (esempio)
26-12-2017, 23:30
(26-12-2017, 21:07 )core216x Ha scritto: Il test lo effettuerò con gli stessi ampli e lettori che ci sono attualmente su i componenti car che ho in casa. Però i diffusori sono da 8ohm, non so se il confronto regge... Ovvio che con componenti da 4ohm l'amply eroga di più...
26-12-2017, 23:39
Prima o poi devo prendere anche io un alimentatore da 12v, già solo per far suonare in home quei due o tre amplificatori car che giacciono nell'armadio, non credo che suonino peggio del mio attuale marantz 6005.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
27-12-2017, 00:42
Anch'io prima o poi lo devo prendere...
![]() Avevo individuato qualcosa in casa Proxel... ![]()
27-12-2017, 00:58
(26-12-2017, 23:39 )Roby_SQ Ha scritto: Prima o poi devo prendere anche io un alimentatore da 12v, già solo per far suonare in home quei due o tre amplificatori car che giacciono nell'armadio, non credo che suonino peggio del mio attuale marantz 6005. Tempo fà trovai dei dati di un alpine 3539, appena uscii in produzione costava intorno ai 750-800 dollari, a quei tempi, che sono molti di piu' rispetto ad ora ![]() Non che il Marantz non sia un buon prodotto anzi! Quindi non penso propio che un ampli car suoni male in home, anzi, fà il suo lavoro ovunque!
31-12-2017, 08:11
Scusate se mi intrometto ma ho alcune perplessita'......giusto per alimentare i dubbi....
Gli amplificatori citati sono potenti ma non proprio "cattivi" e segnano un centinaio (rms?) di watt su 4ohm. (Siamo sicuri che le impedenze degli altoparlanti siano di questo valore e che sopratutto lavorino con un filtro reale, non con il classico condensatorino depolarizzato, vero?). Supponiamo che le elettroniche avessero un ottimo rendimento elettrico, potrebbero assorbire una pot.max. di 300w cad. (almeno). Gli apparecchi sono due (giusto?) quindi alimentando anche la sorgente devono avere dietro qualcosa come almeno 700/750 w. Dunque occorre un alimentatore da 13,5v - 55/60A (minimo)! E pure questo, che rendimento avrebbe? Se switching sarebbe del 79/85%. Ma allora stai usanto un alimentatore da 800w? Autocostruito o di quale marca? E come lo filtri? Scusate ma piu' si sa e meglio e', almeno per avvicinarsi alla risoluzione dei problemi. Comunque, ritornando alla citazione di piu' sopra, saro' pure fissato ma il segreto di un amplificatore credo risieda nell'alimentazione. Gli home si distinguono proprio per questo fattore e i car migliori hanno sempre avuto una sezione d'alimentazione all'avanguardia (ma per la macchina). Lo dicevano 40 anni fa' e secondo me e' una formula che resta ancora valida. Secondo me c'e' molta differenza tra home e car in casa (anche perche' penso che un mediocre impianto hifi-home sia sempre meglio di un super car tolto dalle origini e forzato in casa), ma e' solo il mio parere.....per cui, il car al car e l'home all'home.
31-12-2017, 08:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2017, 08:32 da megane.)
Ma stiamo parlando di amply car di livello, non ciofeche,
almeno da parte mia, confronto tra, lettore home x -> amply home -> diffussori home wf 12.5cm tw 19mm e lettore home x -> amply car -> diffussori home wf 12.5cm tw 19mm e poi anche con altri diffusori 16.5 + 25 P.S. Certo, con 2 amply, 55/60A minimo. io comunque arrivo a 300-350w totali.
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 0 | 46 |
21-09-2023, 19:03 Ultimo messaggio: claudiog |
Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF | Pyros88 | 2 | 49 |
09-11-2022, 16:51 Ultimo messaggio: giulio63 |
Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 29 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
problema impianto di casa | vipeppebo | 15 | 2.019 |
18-07-2022, 23:57 Ultimo messaggio: Gaia1956 |
richiesta consigli, impianto wifi | andream404 | 1 | 326 |
07-01-2022, 00:20 Ultimo messaggio: giulio63 |
1 Ospite(i) |
