sentire un film al circolino
Si si, é che mi chiedevo come fosse la resa di queste installazioni surround, anche se immagino che la scena sonora sia centrabile solo in 1 punto della sala
[...]ed i suoni son fatti quando un frequente tremor dell'aria muove certa cartilagine [...]e per essa aria con gran velocità si distendono l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono
Galileo
www.milega.it
ciao, secondo me dovresti lasciar perdere la possibilità di utilizzare componenti per uso...pseudoHIFI comunque pensati per ambienti medi, 20-30 mq al massimo, e concentrarti su componentistica per uso PA perchè hai a che fare con l'insonorizzazione di quasi 100 mq, questo significa che in caso di ascolto film dove la situazione è più tranquilla potrebbe...ma non ne sono molto sicuro, andare bene un ampli AV di quelli da te visti con varie casse scatolotto più o meno schifogracchianti sparse per la sala con tutti gli atroci ritardi eriverberi che ne conseguiranno....ma appena fai una festa, oppure in tutti quei casi che occorre più potenza, anche solo dire due cose ad un microfono, ed ogni persona presente ti attenua il segnale da 300-400 hz in poi per 1,5 dB ad individuo, quando ci sono 100 persone devi necessariamente smannettare....clippare....e squagliare tweeter a gogò. La soluzione è dietro l'angolo, due casse attive anche usate con woofer da 15 pollici, due stativi per alzare l'emissione, un mixerino anche da 6 ingressi basta ed avanza, una coppia di cavi bilanciati XLR di almeno 10 metri, poi se proprio vuoi fare un salto di qualità, una cassa sempre attiva da usare come centrale con woofer anche da 8 pollici per gli ascolti cinema e per enfatizzare l'effetto parlato, collegata anche alla uscita cuffia del mixer, cosi avrà il suo master. La soluzione AV idonea per quella sala, almeno un finale multicanale da 250 watt più un sub di almeno 3000 watt RMS ed un processore AV, guarda nell'usato e troverai quello che ti serve a prezzi ragionevoli, oggetti rivendibili per upgrade futuri ma soprattutto flessibili e sicuri, ciao
(09-01-2018, 18:52 )giulio63 Ha scritto: ciao, secondo me dovresti lasciar perdere la possibilità di utilizzare componenti per uso...pseudoHIFI comunque pensati per ambienti medi, 20-30 mq al massimo, e concentrarti su componentistica per uso PA perchè hai a che fare con l'insonorizzazione di quasi 100 mq, questo significa che in caso di ascolto film dove la situazione è più tranquilla potrebbe...ma non ne sono molto sicuro, andare bene un ampli AV di quelli da te visti con varie casse scatolotto più o meno schifogracchianti sparse per la sala con tutti gli atroci ritardi eriverberi che ne conseguiranno....ma appena fai una festa, oppure in tutti quei casi che occorre più potenza, anche solo dire due cose ad un microfono, ed ogni persona presente ti attenua il segnale da 300-400 hz in poi per 1,5 dB ad individuo, quando ci sono 100 persone devi necessariamente smannettare....clippare....e squagliare tweeter a gogò. La soluzione è dietro l'angolo, due casse attive anche usate con woofer da 15 pollici, due stativi per alzare l'emissione, un mixerino anche da 6 ingressi basta ed avanza, una coppia di cavi bilanciati XLR di almeno 10 metri, poi se proprio vuoi fare un salto di qualità, una cassa sempre attiva da usare come centrale con woofer anche da 8 pollici per gli ascolti cinema e per enfatizzare l'effetto parlato, collegata anche alla uscita cuffia del mixer, cosi avrà il suo master. La soluzione AV idonea per quella sala, almeno un finale multicanale da 250 watt più un sub di almeno 3000 watt RMS ed un processore AV, guarda nell'usato e troverai quello che ti serve a prezzi ragionevoli, oggetti rivendibili per upgrade futuri ma soprattutto flessibili e sicuri, ciao
Grazie per i consigli.
In effetti 2 casse attive le abbiamo, ma sono scarsone. Anche un mixer c'é già.
La seconda opzione mi piace di più, ma si va su budget un po' alti, non so se con l'usato ci potremmo rientrare. Guardo sempre Yamaha o anche altro?
(Avrei trovato un master audio mpa1000, 250w rms x canale, usato vicino a casa)
Galileo
www.milega.it
prova a sentire una coppia di MACKIE THUMP 15 oppure BEHRINGER  B115D poi mi dici, comunque, un processore AV usato lo paghi poco anche perchè vale poco, in termini di potenza poi se dividi per 4 i dati di targa del 90% degli ampli AV in commercio tipo che dichiarano 110 watt su 7 canali ma poi all'interno hanno un trasformatore da 350 watt capisci che allora i 110 sono solo su due canali in modalità stereo, in ogni caso anche riuscendo a trovare un discreto finale multicanale, esempio OMNITRONIC MCP 6150, ovvero 6 X 150 watt rms su 4 ohm, poi ci vogliono 4 casse un centrale ed un sub...amplificato ovviamente, insomma o decidi una strada o un altra, la prima te la sfanghi con 5-700 euro la secondo col triplo, ciao
(10-01-2018, 00:54 )giulio63 Ha scritto: prova a sentire una coppia di MACKIE THUMP 15 oppure BEHRINGER  B115D poi mi dici, comunque, un processore AV usato lo paghi poco anche perchè vale poco, in termini di potenza poi se dividi per 4 i dati di targa del 90% degli ampli AV in commercio tipo che dichiarano 110 watt su 7 canali ma poi all'interno hanno un trasformatore da 350 watt capisci che allora i 110 sono solo su due canali in modalità stereo, in ogni caso anche riuscendo a trovare un discreto finale multicanale, esempio OMNITRONIC MCP 6150, ovvero 6 X 150 watt rms su 4 ohm, poi ci vogliono 4 casse un centrale ed un sub...amplificato ovviamente, insomma o decidi una strada o un altra, la prima te la sfanghi con 5-700 euro la secondo col triplo, ciao
Grazie, indicazioni molto apprezzate.
Sceglierei una via intermedia, nel senso che le casse attive le penserei per l'esterno, e in verità quando facciamo la festadellallegria.net (lol) in genere il dj porta un impianto affittato, o viene un service per la musica live.
Meglio allora un sistema fisso nella stanza interna, che forse non é nemmeno 70mq, con un finale e due speaker che scendano un.po, oppure con un sub centrale.
Avrei trovato a Firenze un Rotel RB 870 BX, 120w x 2 a 8ohm, e delle JBL tlx 6
Funzionerebbe?
Funzionerebbe si se avessi anche il pre, ma credo che userai il mixer in tuo possesso, e col rotel non va proprio gran che, cioè se cerchi un minimo di suono audiophile col mixer la vedo dura, a meno che non hai uno Yamaha come minimo o un soundcraft, con i beringher e proel ed altri del genere esce sempre un suono indurito, increspato e tagliato agli estremi di banda, quella serie di finali rotel, vanno alla grande col loro pre della serie RC perché hanno un' uscita molto alta rispetto alla media, l'870 è comunque un ottimo finale potresti aver fatto centro, ottime le casse,
Il Rotel era prenotato Sad
trovati un Sintoampli CAMBRIDGE AUDIO TOPAZ SR10 (85 watt, e uscita sub),
O uno Yamaha s501 del 2016 , sempre 85w x 4.
Continuo a cercare ma gli speaker JBL tlx6 li andrò a sentire
(Anche un HK 3390, 270 €)
Galileo
www.milega.it
...trovato anche un HK 6600, che il vintage non so perché mi rassicura.Smile
A 200euri in Germania, i tedeschi son pignoli, mi fiderei anche a farlo spedire
Galileo
www.milega.it
Ottimo l'harman per quel prezzo, anni fa ho avuto sottomano un 6500 per la ricappatura sul pre phono tra l'altro ottima scheda a discreti, ricordo la grande erogazione di corrente, un attacco fulmineo ed un equilibrio sonoro soprattutto con diffusori ad alta efficienza, forse ideale per le JBL che hai visto, per quel prezzo lo prenderei, forse sprecato per una saletta lo vedrei meglio in casa, molto audiophile, uno di quegli ampli, insieme a sansui onkyio che sui dati di targa non ha nulla di speciale ma all'ascolto senti la differenza, eccome, trasformatore surdimensionato, elettrolitici di qualità, dispositivi di potenza selezionati e indistruttibili insomma fatto coi sacri crismi di come va fatto un amplificatore,  facci sapere se lo prendi, prima fai una prova in casa, forse non te ne liberi più, ciao
(15-01-2018, 09:00 )giulio63 Ha scritto: Ottimo l'harman per quel prezzo, anni fa ho avuto sottomano un 6500 per la ricappatura sul pre phono tra l'altro ottima scheda a discreti, ricordo la grande erogazione di corrente, un attacco fulmineo ed un equilibrio sonoro soprattutto con diffusori ad alta efficienza, forse ideale per le JBL che hai visto, per quel prezzo lo prenderei, forse sprecato per una saletta lo vedrei meglio in casa, molto audiophile, uno di quegli ampli, insieme a sansui onkyio che sui dati di targa non ha nulla di speciale ma all'ascolto senti la differenza, eccome, trasformatore surdimensionato, elettrolitici di qualità, dispositivi di potenza selezionati e indistruttibili insomma fatto coi sacri crismi di come va fatto un amplificatore,  facci sapere se lo prendi, prima fai una prova in casa, forse non te ne liberi più, ciao
Allora. Le JBL tlx6 le ho prese , provate col mio technics su-v3, e non le lascio piu Tongue
Per il circolino avrei trovato delle Boston a150 iii, rimesse a posto, cambiate le morsettiere e tenute in casa da un audiofilo , a 250€.
Come amplificazione sono in ballo tra
Hk6600 preso bene ma dalla Germania (220circa)
Finale Rotel RB 890 da 160w, (180€) usato 7 mesi e tenuto in esposizione, Pre da trovare
Pre + finale Nad2200 (300€)
Suggerimenti?
Galileo
www.milega.it
  Impianto per film e gaming Giuly00 1 671 28-04-2020, 22:52
  Sistema 2.1 per giochi e film Dago 5 2.581 23-09-2014, 15:01
Lightbulb 5.1 e diffusori (sia per film che per musica) Giorgio MIlocco 4 2.804 05-12-2012, 01:19
  impiantino per sentire musica! skulls91 15 4.553 11-06-2010, 08:16
