SubWoofer GME 1500 wrms ??
ahahah si lo so.. ma non parlo del kick secco.. parlo del kick + bass bello pieno che rimbomba il quartire.. hihihih.. ad esempio avevo un spl show da 38 con cassoni giusti litri e accordo giusto .. tutto studiato... ma non mi piaceva .. tutte le volte per 3 volte ci sono cascato lho comprato tenuto 2 mesi e rivenduto poi lho ricomprato e dopo un po rivenduto e cosi via per ben 3 volte!! ad esempio preferisco quello che ho ora da 600 watt.. mi piace il bassone che fa .. ma come ti dicevo si surriscalda dopo un po che ho il vulume alto... ovviamente sto attento a non portarlo in distorsione.. ma serve a poco nel mio caso perche surriscalda guale.. boh.. e dicevo tornando a gli spl show da 38 non mi piaceva ballava tutta la macchina.. specchietti vetri .. ma dentro l abitavcolo non sentivo il basso profondo e colposo.. sentitvo solo caos e vibrazioni dell auto..
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Prenditi un sound quality potente... tipo io ho il 13w7, vienilo a sentire poi vedi cos’è, una qualità del genere mai vista senza parlare della potenza!
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Ahahaha 1200 euro non posso permettermelo.. qualcosa di ottimo a basso costo? Anche usato 150 eurocosami consigli?
Non so ce ne sono tanti ma a quel prezzo proprio troveresti roba con pochi watt... pochi intendo 500/700 rms, per avere il sound che vuoi tu ti serve un subwoofer da sql che abbia almeno un 1000/1200 watt, un buon amplificatore, poi che musica ascolti? La cassa va acccordata anche in base ai generi
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(01-03-2018, 04:35 )Localrx Ha scritto: si lo so che è datato e fuori produzione.. ma mi chiedevo se dato che è nuovo inscatolato.. 150 fosse un affare...
ma non so se è un bel subwoofer..  io si uso solo subwoofer reflex mi piace di piu... ma non so se quello è una bonba o è robetta... ora ho un hx300d quello con la gomma arancione sul magnete.. 600rms.. mi piace suona bene.. ma dopo un po che lo tengo ad alto volume il parapolvere centrale comincia a scaldare.. e ho paura che si brucia... vorrei qualcosa che a volumi sostenuti regga e nn si rompe... mi piace un bel bassone pieno! che ti fa vibrare il petto no quelli che fanno vibrare solo la macchina e poi il basso non lo senti senti solo casino dell auto.. quelli nn mi piacciono.. che quando passi con la macchina a posto di sentire buumm bumm buuumm  senti freee frrruuu frruuuu del telaio della macchina.... bruttissimo
Beh, 900wrms sono 300wrms in più di quello che hai,
Il Ground Zero che hai in mono eroga 1000wrms e passa...
Magari lo stressi troppo il sub... e riscalda.
Alla fine se il budget è quello non credo si trovi molto sul nuovo...
Dovrei tenere il ground zero a volume piu basso per non stressarlo ?..  cmq mi andrebbe bene anche un buon usato.. un buon affare ?
Si L’unica cosa che posso consigliarti è di vendere i tuoi metterci 200€ in più e spendere sui 400€ a un sq usato tipo Rockford fosgate T2, adire audio brahma, kicker L7 (quello quadrato), altro non posso dirti...
Fatti un giro e cerca questi modelli, qualche pazzo che svende lo trovi sempre Big Grin
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Ok ... e per i crosdover ? Mariohifi mi aveva consigliato i coral mx20 ma ora mi mancano altri due per le portiere dietro quale mi consigliate ?
Scusa per i crossover apri un altro thread no? Qui stiamo parlando del sub
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Giusto.. mi ero fatto prendere dal caos ahahah
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 206 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 70 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 81 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 77 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 224 25-03-2022, 07:24
