02-07-2018, 20:26
Tweeter troppo squillanti
03-07-2018, 04:58
(02-07-2018, 18:43 )nonmiva78 Ha scritto: Biamplificare significa aggiungere un amplificatore dando un'occhiata veloce al manuale della sorgente, sembra che il DSP funzioni anche sulle uscite amplificate della sorgente. se così fosse, potresti anche non amplificare. colleghi i tweeter alle uscite front e i woofer alle uscite rear. comunque se i tweeter non sono orientati con un minimo di criterio, sarà dura "tarare"
03-07-2018, 05:25
(03-07-2018, 04:58 )Brian Ha scritto:(02-07-2018, 18:43 )nonmiva78 Ha scritto: Biamplificare significa aggiungere un amplificatore E le casse posteriori dove le attacco? Altro dubbio, ma se fosse colpa della sorgente ? Magari con un'autoradio diversa, che abbia la possibilità di regolare gli alti e i bassi, andrebbe meglio? Alla fine non sono solo i tweeter ad essere fastidiosi ma anche i Woofer e le casse posteriori(sempre Hertz). Magari hanno bisogno di un po' di rodaggio?
06-07-2018, 00:04
Nessuno mi aiuta? Se cambiassi il pioneer con un alpine?
06-07-2018, 01:43
Se colleghi come consigliato sopra, ovviamente non puoi collegare anche le posteriori.
Possibile che la sorgente non abbia un equalizzatore per "alti e bassi" come hai detto tu? Ne sei certo?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
06-07-2018, 05:42
(06-07-2018, 00:04 )nonmiva78 Ha scritto: Se cambiassi il pioneer con un alpine? se sei già in possesso della Alpine, puoi provarla giusto per... ma se ci devi spendere soldi, io cercherei il problema altrove. ovvero orientamento tweeter e installazione woofer. insomma, da rivedere e curare l'installazione e magari rifare un passIvo (cosa non facile) senza spenderci molto. purtroppo prendere un kit 2 vie e installarlo così come viene senza curare l'installazione, la maggior parte delle volte porta ai risultati da te ottenuti.
30-07-2018, 06:30
(06-07-2018, 05:42 )Brian Ha scritto:(06-07-2018, 00:04 )nonmiva78 Ha scritto: Se cambiassi il pioneer con un alpine? Riprendo la discussione ragazzi. Ho provato con vari settaggi ma la situazione non mi garba affatto. E' probabile che il problema siano i tweeter dietro gli specchietti e quindi troppo vicini e che sono diretti alle orecchie? I tutte le altre auto che ho avuto i tweeter erano posti agli angoli del cruscotto e indirizzati verso l'alto. Potrei provare questa soluzione? E nel caso, come faccio a non forare il cruscotto? Esistono supporti per tweeter? Altra cosa, ho acquistato questi crossover che permettono varie regolazioni https://www.amazon.it/dp/B07C56B7QW/ref=...oding=UTF8&psc=1. Provo prima a sostituire quelli originali della hertz con questi e vedere il risultato? Aiutatemi ragazzi, non so piu' che fare.....
30-07-2018, 14:28
Ma il woofer è filtrato passabasso?
30-07-2018, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018, 17:21 da Brian.)
intanto metti una foto di dove e come hai installato/orientato i tweeter e una foto della predisposizione del woofer. può essere sia il woofer (13cm magari in predisposizione alta senza supporto e insonorizzazione) e non il tweeter a dar fastidio... come hai installato i woofer sulla porta?
dopo ripeto, se puoi biamplificare da sorgente, stacca il posteriore e prova a settare il fronte escludendo il crossover del kit. dubito quei "crossover" servono a qualcosa. imho.
30-07-2018, 18:47
I diffusori da 13 sono inseriti nelle predisposizioni delle portiere in basso, i tweeter all'altezza degli specchietti. Dallo stereo partono i cavi front che vanno nel crossover. Dal crossover escono cavi per i woofer e quelli dei tweeter. Che significa filtrare i woofer passabasso?
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 8 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.143 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 3.847 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.024 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter rovinato? | mioro87 | 12 | 3.353 |
26-05-2021, 09:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
