06-09-2018, 00:36
Mi volete dire che il triangolo è finito così? No dai, sarà uno step.....
320i by Max
06-09-2018, 00:36
06-09-2018, 00:40
06-09-2018, 01:38
Sulla vecchia corolla anche io adottai questo stratagemma...... la vernice si era crepata e la tela acustica maschera bene momentaneamente
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4 Zapco Z220II_________ Wf AD W60 Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4) Zapco Studio 100______ Tw ( // // )
06-09-2018, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018, 04:57 da Brian.)
io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?
p.s. se ben fatti i montanti, sono uno spettacolo sia da vedere e credo anche come soluzione. ma resta quel dubbio...
06-09-2018, 04:58
(06-09-2018, 04:55 )Brian Ha scritto: io come idea non la vedo male quella del triangolo, da considerare anche che con gli airbag, come si comporterebbe un montante con tweter o medio o entrambi quando lo stesso si apre?Quello sarebbe un altro problemino preso in considerazione, non vorrei fare la prova.. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
06-09-2018, 05:54
Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....
06-09-2018, 06:01
(06-09-2018, 05:54 )cintura_di_orione Ha scritto: Quello va valutato.... nel mio caso l’eventuale apertura degli airbag a tendina andrebbe a spostare solo la guarnizione tra il montante e lo sportello.... (in teoria), visto che dentro al montante c’è solo 5 cm di corda di sostegno....No, comunque sia a montante non mi piace quindi ho abbandonato ogni idea al riguardo. Ho pure i montanti già pronti solo da rivestire nel caso, ma non li ho nemmeno provati Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
06-09-2018, 17:54
Per il sub ho deciso di usare il vano ruota come cassa, anzi, come contenitore della cassa. Ho rivestito il vano ruota con stp, e poi fatto il calco in vtr. Avevo intenzione di far passare il condotto del reflex a fianco alla batteria ma non c'era lo spazio. Ho deciso di fare un canale interno a u che poi va a sfogare su..
06-09-2018, 19:04
mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?
06-09-2018, 19:16
(06-09-2018, 19:04 )Brian Ha scritto: mi chiedevo... per la cappelliera che nel tuo caso è praticamente "chiusa in metallo" come farai? fori metallo e cappelliera e metti della tela acustica?No, spero bastino i fori dei box degli altoparlanti posteriori di serie, vorrei toccare il meno possibile di carrozzeria Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk |
2 Ospite(i) |
